первичный вал
- BobPenza
первичный вал
Вопрос такой,можно ли вытащить наружу первичный вал(со стороны колокола)не разбирая кпп?
Продам в прямые руки.
- BobPenza
Re: первичный вал
я правильно понимаю,что не даст стопор с внутренней стороны кпп?
Re: первичный вал
BobPenza писал(а):я правильно понимаю,что не даст стопор с внутренней стороны кпп?
шестерня выполненная на вале не даст пролезть через отверстие под подшипник в корпусе
- BobPenza
Re: первичный вал
вот засада.хотел подшипники первичного поменять,до номера первого добрался,как теперь узнать какой номер у игольчатого,что бы заказать пока в отъезде буду.Кто то знает наверняка а?
Re: первичный вал
Никак не снимешь. Только разбирать кпп. Лучше найди б.у. отличную коробку. Выйдет дешевле и надежней.
- BobPenza
Re: первичный вал
коробка отличная,скорости все включаются на 5+,но мне не нравится люфт первичного вала.В колене подшипник заменил,сцепу тоже с выжимным,пришло время кпп.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
кпп 4х ступка,наружний подшипник 6206Е.Нужен номер игольчатого(только точно)@@@@@@!!!!
Re: первичный вал
BobPenza писал(а):но мне не нравится люфт первичного вала
вообще он там должен быть .. Вот если шум стоит на нейтралке и пропадает после нажатия на сцепление .. то это подшипник
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
BobPenza писал(а):Нужен номер игольчатого(только точно)
30X22X15
23 21 1 206 957
- BobPenza
Re: первичный вал
вот вот,всё именно так.Подшумливает,а при нажатии на сцепление шум(гул)пропадает.
Re: первичный вал
Да, люфт там должен быть. А шум очень вероятно из-за выжимного подшипника сцепления
Re: первичный вал
BobPenza
номер выше. других вариантов там не было
Добавлено спустя 59 секунд:
600 руб новый
600 руб новый
- BobPenza
Re: первичный вал
Я в принципе так и думал,но меня смутило то что первый стоит высотой 16мм,а не двухрядный 23.8мм и в каталоге указан ещё 26х20х17(якобы до 80го года вкупе с 16мм-вым)23 21 1204207
Re: первичный вал
У меня новый выжимной гудел
- BobPenza
Re: первичный вал
мне кажется выжимной не должен касаться лепестков корзины(крутиться),если сцепление не выжато.Иначе он долго не проживёт.
