первичный вал
BobPenza
первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 16:02
Вопрос такой,можно ли вытащить наружу первичный вал(со стороны колокола)не разбирая кпп?
Продам в прямые руки.
blake320
Re: первичный вал
Сообщение blake320 » 16 дек 2012, 16:35
нет
The ultimate driving machine
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 16:39
я правильно понимаю,что не даст стопор с внутренней стороны кпп?
Re: первичный вал
Сообщение Han Solo » 16 дек 2012, 16:43
BobPenza писал(а):я правильно понимаю,что не даст стопор с внутренней стороны кпп?
шестерня выполненная на вале не даст пролезть через отверстие под подшипник в корпусе
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 16:47
вот засада.хотел подшипники первичного поменять,до номера первого добрался,как теперь узнать какой номер у игольчатого,что бы заказать пока в отъезде буду.Кто то знает наверняка а?
Re: первичный вал
Сообщение Chewbacca » 16 дек 2012, 17:08
Никак не снимешь. Только разбирать кпп. Лучше найди б.у. отличную коробку. Выйдет дешевле и надежней.
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 17:20
коробка отличная,скорости все включаются на 5+,но мне не нравится люфт первичного вала.В колене подшипник заменил,сцепу тоже с выжимным,пришло время кпп.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
кпп 4х ступка,наружний подшипник 6206Е.Нужен номер игольчатого(только точно)@@@@@@!!!!
Re: первичный вал
Сообщение Han Solo » 16 дек 2012, 17:27
BobPenza писал(а):но мне не нравится люфт первичного вала
вообще он там должен быть .. Вот если шум стоит на нейтралке и пропадает после нажатия на сцепление .. то это подшипник
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
BobPenza писал(а):Нужен номер игольчатого(только точно)
30X22X15
23 21 1 206 957
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 17:28
вот вот,всё именно так.Подшумливает,а при нажатии на сцепление шум(гул)пропадает.
Re: первичный вал
Сообщение Chewbacca » 16 дек 2012, 17:31
Да, люфт там должен быть. А шум очень вероятно из-за выжимного подшипника сцепления
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 17:33
выжимной нулёвый в отл.состоянии
Re: первичный вал
Сообщение Han Solo » 16 дек 2012, 17:42
BobPenza
номер выше. других вариантов там не было
Добавлено спустя 59 секунд:
600 руб новый
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 17:49
Я в принципе так и думал,но меня смутило то что первый стоит высотой 16мм,а не двухрядный 23.8мм и в каталоге указан ещё 26х20х17(якобы до 80го года вкупе с 16мм-вым)23 21 1204207
Re: первичный вал
Сообщение Chewbacca » 16 дек 2012, 17:53
У меня новый выжимной гудел :wink:
BobPenza
Re: первичный вал
Сообщение BobPenza » 16 дек 2012, 17:58
мне кажется выжимной не должен касаться лепестков корзины(крутиться),если сцепление не выжато.Иначе он долго не проживёт.
