Коробка или...?!
Paradox
Коробка или...?!
Сообщение Paradox » 04 фев 2013, 21:41
Доброго времени суток! Пишу опять вам Бимеро-водам :)
Вопрос от чайника в этом деле :lol: В дело обстоит так: 1-я 2-я передача не включаеться при заведенном двигателе!! Но на заглушенном как по маслу! В чем беда? За ранее спасибо!
Tsoy
Re: Коробка или...?!
Сообщение Tsoy » 04 фев 2013, 21:54
сцепление не выжимается...как педаль сцепления себя ведет??
E21odessa
Сообщение E21odessa » 04 фев 2013, 22:04
Тормозуха на месте? Никуда не ушла?
Paradox
Сообщение Paradox » 04 фев 2013, 22:06
Тормозуха уушла но чучуть, сцепление выжимаеться легко до половины потом как обычно! 3-я 4-я передача включаеться нормально на заведеном двигателе.
E21odessa
Сообщение E21odessa » 04 фев 2013, 22:17
Назад педаль как и раньше сама возвращается? При заведенной когда 3-4 включаешь горелым не воняет?
Paradox
Сообщение Paradox » 04 фев 2013, 22:38
Горелым не воняет! Педаль возращается нормально! Только черезчур мягкая стала! Ранее была всегда как натянутая... а сейчас до половины как по воде... даже не чувствую её
E21odessa
Сообщение E21odessa » 04 фев 2013, 22:44
Если тормозуха немного ушла то может так и вся уйти.пускай ктото сидит в машине педали клацает а ты под машиной посмотри что творится
Paradox
Сообщение Paradox » 04 фев 2013, 22:53
E21odessa
Попробую! Завтра попробую долить! Под машиной ничего не течет все сухо как в сахаре)
Tsoy
Сообщение Tsoy » 04 фев 2013, 23:20
перепускает главный цилиндр сцепления потому и не включается, открой крышку бачка и пусть кто то повыжимает сцепу, если будет "булькать в бачек значит оно и есть!"
хотя странно что 3 и 4 включаются...
кулибин
Сообщение кулибин » 05 фев 2013, 06:43
Рабочий цилиндр посмотри!
Сообщение Антон Самарский » 05 фев 2013, 10:08
Интересно, что будет в итоге.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 05 фев 2013, 17:36
у меня вторая с хрустом включается, если бодро переключаться. так что тоже интересно
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 06 фев 2013, 11:01
Спепление не ведет? Включи первую или вторую и заведи мотор - машина не начинает катиться? Как вариант, корзину меняй.
Сообщение Антон Самарский » 06 фев 2013, 19:50
Тарас, корзину менять если ведет или наоборот если машина поедит?
Paradox
Сообщение Paradox » 08 фев 2013, 20:28
В общем дело было так : Знакомый сказал что скорее всего воздух в главном... полез под машину вроде спустил... но теперь вообще сцепление пропало... по идеи в главный не поступает тормазуха с бачка... от галавного не могу болт открутить ибо судя с его внешнего вида его не меняли с 81-го года :(
Разбор полета еще продолжается!
Не откажусь от дельного совета!
P.S. не могу открутить болт от главного к коробке.... не ключ не один не подлазит... ни накидные ни чего...! :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 7 гостей
