Вопрос от чайника в этом деле
Коробка или...?!
Коробка или...?!
Доброго времени суток! Пишу опять вам Бимеро-водам
В дело обстоит так: 1-я 2-я передача не включаеться при заведенном двигателе!! Но на заглушенном как по маслу! В чем беда? За ранее спасибо!
Re: Коробка или...?!
Тормозуха уушла но чучуть, сцепление выжимаеться легко до половины потом как обычно! 3-я 4-я передача включаеться нормально на заведеном двигателе.
- E21odessa
Назад педаль как и раньше сама возвращается? При заведенной когда 3-4 включаешь горелым не воняет?
Горелым не воняет! Педаль возращается нормально! Только черезчур мягкая стала! Ранее была всегда как натянутая... а сейчас до половины как по воде... даже не чувствую её
- E21odessa
Если тормозуха немного ушла то может так и вся уйти.пускай ктото сидит в машине педали клацает а ты под машиной посмотри что творится
E21odessa
Попробую! Завтра попробую долить! Под машиной ничего не течет все сухо как в сахаре)
- Tsoy
перепускает главный цилиндр сцепления потому и не включается, открой крышку бачка и пусть кто то повыжимает сцепу, если будет "булькать в бачек значит оно и есть!"
хотя странно что 3 и 4 включаются...
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
у меня вторая с хрустом включается, если бодро переключаться. так что тоже интересно
- Madman
Спепление не ведет? Включи первую или вторую и заведи мотор - машина не начинает катиться? Как вариант, корзину меняй.
Тарас, корзину менять если ведет или наоборот если машина поедит?
В общем дело было так : Знакомый сказал что скорее всего воздух в главном... полез под машину вроде спустил... но теперь вообще сцепление пропало... по идеи в главный не поступает тормазуха с бачка... от галавного не могу болт открутить ибо судя с его внешнего вида его не меняли с 81-го года
Разбор полета еще продолжается!
Не откажусь от дельного совета!
P.S. не могу открутить болт от главного к коробке.... не ключ не один не подлазит... ни накидные ни чего...!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
