масло вытекает
Vitaly Esenovsky
масло вытекает
Сообщение Vitaly Esenovsky » 01 авг 2007, 15:14
ребята небольшой трабл произошол, когда меняли карб с волговского на 4а1 меняли коллектор, там есть одна трубка
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=7480000B
деталь номер 12, так вот когда собирали неокозалось детали номер 11 и теперь из за этого масло выдавливает наружу,
можно ли надеть деталь номер 11 не снимая коллектора????
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение godz320 » 01 авг 2007, 15:29
если не ошибаюсь сверху можно надеть, снизу нет.. снять вроде не получалось
да еще хотел добавить, обычно течет сверху, а не снизу
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 авг 2007, 15:51
Засада! Маслосливную трубку без съема колектора не вставить...
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 01 авг 2007, 16:48
блин а у меня снизу, проверено... :(
вот и я так подумал... :(
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Константин
Сообщение Константин » 01 авг 2007, 19:15
Как правило, масло течёт снизу из-за отсутствия резинового колечка или когда оно рвётся. Коллектор откручивать придётся по-любому. Единственный фокус, который можно попытаться реализовать-так это не откручивать коллекторную гайку до конца на длинной шпильке (она там одна), чуть оттянув коллектор от головки приподнять его и вывести дренажную трубку сначала сверху из отверстия в коллекторе, затем-снизу из блока. Пару раз у меня это получалось. Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 01 авг 2007, 23:57
поставил колечко сверху одно и снизу, стало херачить еще сильнее :evil: :evil: :evil: , блин что за нах :cry: :cry:
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 02 авг 2007, 08:27
Ну значит так поставил.
А резинки то родные воткнул или похожие?
Думаю с резинками хуже не будет полюбэ.
Stig82
Сообщение Stig82 » 02 авг 2007, 10:01
странно у тя Виталь. я када в первый раз голову ставил, то поставил старые резинки, деталь 11 у меня вообще тока снизу была. при таком раскладе масло сочилось сверху трубки. затем все поменял, резиночки, деталь 11 на новые и ничего не течет! странно что у тя снизу течет, так как трубка вставляется достаточно глубоко, и при наличии нового уплотнителя вообще не должно вызывать проблем!
п.с. кстати если ты имеешь ввиду, что поставил новые прокладочные шайбы, а резинки не поменял, то в полне возможно что будет течь, так как шайбы не герметично закрывают!
Сообщение Shark-E21 » 02 авг 2007, 10:20
Константин писал(а):Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
Заменишь - мне один мотор попался, там, наверно, пол-тюбиика герметика было... Не текло...
Сообщение Artemy 323 » 02 авг 2007, 10:57
Да ну тогда ещё можно глиной заложить, пря чажечку вылепить для масла, чтоб нестекало вниз. :)
Сообщение godz320 » 02 авг 2007, 13:31
еще можно высмаркаться и выждать 15 минут чтобы засохло :lol: :lol: :lol:
Сообщение Artemy 323 » 02 авг 2007, 15:07
:shock: Тогда Есть ещё более вонючий способ. :shock:
Последний раз редактировалось Artemy 323 02 авг 2007, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение godz320 » 02 авг 2007, 15:38
Artemy 323 писал(а)::shock: Тогда Есть ещё больее вонюий способ. :shock:
ну ну, особенно с похмелья :lol:
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 02 авг 2007, 20:11
:lol: :lol: :lol:
после того как вставил колечки(родные) стало течь сверху, и еще не сочтите за идиота, но у меня детали номер 10 нету не с верху не с низу, из за этого может быть?? самое что смешное до этого стояло 2 рваненьких колечка с низу и не чего не текло, хреновня какая то еще раз убеждаюсь- не трогай вонять не будет :lol:
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 02 авг 2007, 20:17
бл... только что увидел(на фото) что похоже у меня стоит не номер 11 без номера 10, а 10 без 11 :? :? как выглядит деталь номер 11 и из какого материала??? на экзисте просто фото нету?? может в этом беда?
у меня было 2 колечка из резины, но на что я обратил внимание одно было чуть уже другого
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
