масло вытекает
- Vitaly Esenovsky
масло вытекает
ребята небольшой трабл произошол, когда меняли карб с волговского на 4а1 меняли коллектор, там есть одна трубка
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=7480000B
деталь номер 12, так вот когда собирали неокозалось детали номер 11 и теперь из за этого масло выдавливает наружу,
можно ли надеть деталь номер 11 не снимая коллектора????
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Валентин Screw
- Vitaly Esenovsky
- Константин
Как правило, масло течёт снизу из-за отсутствия резинового колечка или когда оно рвётся. Коллектор откручивать придётся по-любому. Единственный фокус, который можно попытаться реализовать-так это не откручивать коллекторную гайку до конца на длинной шпильке (она там одна), чуть оттянув коллектор от головки приподнять его и вывести дренажную трубку сначала сверху из отверстия в коллекторе, затем-снизу из блока. Пару раз у меня это получалось. Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
- Vitaly Esenovsky
странно у тя Виталь. я када в первый раз голову ставил, то поставил старые резинки, деталь 11 у меня вообще тока снизу была. при таком раскладе масло сочилось сверху трубки. затем все поменял, резиночки, деталь 11 на новые и ничего не течет! странно что у тя снизу течет, так как трубка вставляется достаточно глубоко, и при наличии нового уплотнителя вообще не должно вызывать проблем!
п.с. кстати если ты имеешь ввиду, что поставил новые прокладочные шайбы, а резинки не поменял, то в полне возможно что будет течь, так как шайбы не герметично закрывают!
Shark-E21 писал(а):Константин писал(а):Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
Заменишь - мне один мотор попался, там, наверно, пол-тюбиика герметика было... Не текло...
Да ну тогда ещё можно глиной заложить, пря чажечку вылепить для масла, чтоб нестекало вниз.
- godz320
Artemy 323 писал(а):Shark-E21 писал(а):Константин писал(а):Предупреждаю сразу: резиновое колечко на трубке никаким герметиком не заменишь. Всё равно будет сопливить. Лучше найди кольцо.
еще можно высмаркаться и выждать 15 минут чтобы засохло
Последний раз редактировалось Artemy 323 02 авг 2007, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
- Vitaly Esenovsky
после того как вставил колечки(родные) стало течь сверху, и еще не сочтите за идиота, но у меня детали номер 10 нету не с верху не с низу, из за этого может быть?? самое что смешное до этого стояло 2 рваненьких колечка с низу и не чего не текло, хреновня какая то еще раз убеждаюсь- не трогай вонять не будет
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Vitaly Esenovsky
бл... только что увидел(на фото) что похоже у меня стоит не номер 11 без номера 10, а 10 без 11
как выглядит деталь номер 11 и из какого материала??? на экзисте просто фото нету?? может в этом беда?
у меня было 2 колечка из резины, но на что я обратил внимание одно было чуть уже другого
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
