Сальник в кардане
- НовичекК
Сальник в кардане
Вот какое дело!!!!Снял днем кардан и обнаружил в кардане(со стороны КПП) порванный сальник..Должен ли там вообще он быть?если да то может кто нибудь размеры его подскажет??
Stereo
- Гараж: 325
Re: Сальник в кардане
Там не сальник, а втулка номер 26117526611
Сам на днях менял
Сам на днях менял
BMW E21, M20B25, 1977г.
закажи новую. Это центровочная втулка
- НовичекК
спасибо вот пытаюсь разобратся ту ли втулку я нашел FEBI ; Длина [мм]: 20,5 ; Внутренний диаметр: 14 ; Внешний диаметр [мм]: 28 ; Материал: резина/металл
Есть на этом рисунке то, о чем говорите?
Кстати, детали 1,2-6 в торце коленвала находятся?
Серег, почитал сначала поэтому и спросил.
Может быть конечно и такой вариант, что ставиться либо 1-2 либо 3-6, но как тогда понять что именно установлено?
Антон Самарский писал(а):Серег, почитал сначала поэтому и спросил.
причем тут кардан если ты смотришь раздел маховика ?
1-2 это игольчатый подшипник для установки в коленвал
3-6 это шарикоподшипник устанавливает туда же
Какой из них устанавливается в первый переход, а какой во второй .. вот это я уже не помню
V_Serjo писал(а):Антон Самарский писал(а):Серег, почитал сначала поэтому и спросил.
Прогнал, читал кардан а думал о своем насущном - коленвале)))))))
Надо значит сцепу скинуть и посмотреть.
Спасиб.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
НовичекК писал(а):спасибо вот пытаюсь разобратся ту ли втулку я нашел FEBI ; Длина [мм]: 20,5 ; Внутренний диаметр: 14 ; Внешний диаметр [мм]: 28 ; Материал: резина/металл
Она самая.
Добавлено спустя 55 секунд:
Интересно, что и на современных машинах она стоит)))))))
- НовичекК
Всем спасибо большое за разжевывание..1 раз такое увидел вот и решил уточнить должно ли оно там быть
