Сальник в кардане
НовичекК
Благодарил (а): 6 раз
Сальник в кардане
Сообщение НовичекК » 27 фев 2013, 20:10
Вот какое дело!!!!Снял днем кардан и обнаружил в кардане(со стороны КПП) порванный сальник..Должен ли там вообще он быть?если да то может кто нибудь размеры его подскажет??
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: Сальник в кардане
Сообщение Stereo » 27 фев 2013, 20:19
Там не сальник, а втулка номер 26117526611
Сам на днях менял
BMW E21, M20B25, 1977г.
НовичекК
Сообщение НовичекК » 27 фев 2013, 20:45
а габаритные размеры может кто нибудь подсказать??
Сообщение Chewbacca » 27 фев 2013, 20:48
закажи новую. Это центровочная втулка
НовичекК
Сообщение НовичекК » 27 фев 2013, 20:50
спасибо вот пытаюсь разобратся ту ли втулку я нашел FEBI ; Длина [мм]: 20,5 ; Внутренний диаметр: 14 ; Внешний диаметр [мм]: 28 ; Материал: резина/металл
Сообщение Антон Самарский » 27 фев 2013, 21:52
Есть на этом рисунке то, о чем говорите?
Кстати, детали 1,2-6 в торце коленвала находятся?
Сообщение Han Solo » 27 фев 2013, 23:59
:book:
Сообщение Антон Самарский » 28 фев 2013, 09:20
Серег, почитал сначала поэтому и спросил.
Может быть конечно и такой вариант, что ставиться либо 1-2 либо 3-6, но как тогда понять что именно установлено?
Сообщение Han Solo » 28 фев 2013, 11:53
Антон Самарский писал(а):Серег, почитал сначала поэтому и спросил.
причем тут кардан если ты смотришь раздел маховика ?
1-2 это игольчатый подшипник для установки в коленвал
3-6 это шарикоподшипник устанавливает туда же
Какой из них устанавливается в первый переход, а какой во второй .. вот это я уже не помню
Сообщение Антон Самарский » 28 фев 2013, 12:07
Прогнал, читал кардан а думал о своем насущном - коленвале)))))))
Надо значит сцепу скинуть и посмотреть.
Спасиб.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
НовичекК писал(а):спасибо вот пытаюсь разобратся ту ли втулку я нашел FEBI ; Длина [мм]: 20,5 ; Внутренний диаметр: 14 ; Внешний диаметр [мм]: 28 ; Материал: резина/металл
Она самая.
Добавлено спустя 55 секунд:
Интересно, что и на современных машинах она стоит)))))))
НовичекК
Сообщение НовичекК » 28 фев 2013, 21:57
Всем спасибо большое за разжевывание..1 раз такое увидел вот и решил уточнить должно ли оно там быть :D :oops:
