Новая старая машина, новые вопросы.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 07 авг 2007, 22:03
судя по тому что руль виляет на маленькой скорости то это колеса кривае , хотя балансироваться они будут невопрос! воббщем смни резину, если же не поможет то тогда проточи тормозные диски! ну это врядли, кстати журид всегда скрипел! так что смирись :)
да и главное БМВ вселяет дикую уверенность в себе и машине, прежде чем летать потренеруйся на полигоне, наиди критические моменты чтоб знать где кончаеться управляемость :idea:
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение godz320 » 07 авг 2007, 22:22
Шурег писал(а):как вариант диски колёсные не центруются по ступицам так как стоят через проставки....
как вариант - легко! согласен
ставишь на перед без проставок стд диски и проверяешь
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 авг 2007, 23:00
Ещё можно попробывать сначала стандартные диски с теми проставками, тогда точно будет понятно, в них дело или нет, исклюсая тем самым детали по одной, а не несколько сразу, чтобы со 100% вероятностью локализовать проблему.
Volk
Сообщение Volk » 08 авг 2007, 00:20
318 была
Max2106+318
Сообщение Max2106+318 » 08 авг 2007, 09:04
1. поменял резину на новую. стало лучше.. при замене обнаружено что правый диск слегка винтом. на ровной площадке видно что передние колесья стоят домиком нижними частями внутрь- так и должно быть?. Про сход развал не говорить- пока рано, поменяю все пыльники- после этого поеду
2. ставил 13-е диски 175/70 13.. без проставок- та же канитель.
Замечу- бьет не вверх вниз и не как бы вибрация,что бывает при нецентровке, а вправо-влево.. на скорости 100 и выше пропадает.. видать проходит резонансный барьер
Сообщение Artemy 323 » 08 авг 2007, 09:31
Колёса должны стоять домиком только, верхними краями вовнутрь
тоесть так /-\ а такого \-/ быть недолжно.
Сообщение Shark-E21 » 08 авг 2007, 09:54
Домиком, и то небольшим, должны стоять только задние колёса, а передние - почти вертикально, т.к. развал там всего 30 минут максимум...
Сообщение godz320 » 08 авг 2007, 13:11
Shark-E21 писал(а):Домиком, и то небольшим, должны стоять только задние колёса, а передние - почти вертикально, т.к. развал там всего 30 минут максимум...
2 градуса разве на глаз заметно?
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 08 авг 2007, 21:48
Max2106+318 писал(а):Замечу- бьет не вверх вниз и не как бы вибрация,что бывает при нецентровке, а вправо-влево.. на скорости 100 и выше пропадает.. видать проходит резонансный барьер
У меня у друга на опеле была такая проблема, на маленькой скорости машину болтало влево-вправо, а на большой, судя по всему частота болтаний увеличивалась на столько, что болтания гасили друг друга...можно сказать и резонансный барьер. Замена дисков ему помогла.
Max2106+318
Сообщение Max2106+318 » 09 авг 2007, 12:44
С вибрацией разобрался.. оказалось- центровка дисков относительно ступиц.. блин +-5 миллиметров при ослабленных болтах.. на глаз вывел диски по ступицам- и о чудо, вибрация прошла!. то есть вывесил колесо, прослабил крепеж и постукиваниями совмещал "центры" , конролируя биение на глаз.
2 часа работы- заодно разобрался с писком колодки и пролил передние арки антикором.
Но, блин, поездить неудастся- вчера выяснил причину пропадания воды из радиатора- давит выхлоп в систему охлаждения , причем уже конкретно.. так что скидывать голову, менять прокладку ну и там по мелочи, возможно кольца, вкладыши, колпачки маслосъемные..
Кстати никто не ставил электрозамок багажника? я купил соленоид а куда примастрячить- неясно, то есть в замке под тросик просверлил дырку в проушине, а куда вешать- некуда
Провод
Сообщение Провод » 10 авг 2007, 09:30
Max2106+318 писал(а):Кстати никто не ставил электрозамок багажника? я купил соленоид а куда примастрячить- неясно, то есть в замке под тросик просверлил дырку в проушине, а куда вешать- некуда
Народ ставит стандартый 2-проводной привод от ц/з на болты, прифигаченные на холодную сварку (если треба на крышку багажника) или на сверление задней стенки багажника. Если не будет влазить в нужной плоскости - меняешь направление воздействия как угодно (хоть на 180 град.) при помощи тросика, пропущенного через плавно согнутую металлическую трубочку. И все!
С иллюстрациями:
http://www.alexdcar.narod.ru/kucha10.htm
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=42974
Max2106+318
Сообщение Max2106+318 » 10 авг 2007, 15:36
Провод Спасибо.. но нашел решение красивей чем холодная сварка и тросик в трубочке.
1.Соленоид прикручивается через заднюю стенку багажникавинтами намертво. винты прячутся под пластиком задней стенки без проблем.
2. на опорную стойку замка вешается нижний ролик стеклоподъемника ваз 2101.. - он меняет направление.. Сверлится стойка багажника, покупается ролик с осью и опорой, привинчивается.. Имеем горизонтальный замок, ролик, меняющий на 90 град усилие и все.. ничего лишнего и ненадежного..
ЭЭЭХ.. опыт ВАзовода
