320/6 Екатеринбург
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: 320/6 Екатеринбург
Будем ждать решения
скоро лето - фотки попрут...
Makovecky писал(а):Будем ждать решения![]()
но лучше сделай как в личке решил !
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Засунул погружной насос в бак - пока фурычит. Сетку купил от Ваза 10ки. Сетки конечно - говно! Их 4х только одна живая осталась, в процессе подгонки к насосу, посадочное отверстие у отечественной сетки меньше, пришлось засовывать в кипяток и в горячем виде натягивать ее. Бак пришлось выстукивать, иначе по высоте конструкция не входила. Особой разницы не заметил, тише только стало немного, ну и посовременней)))
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Darth Sidious писал(а):ездишь на ней? сколько намотал?
Ага, периодически гоняю теперь. Бензонасос вот сгорел дажет от моей езды. Поставил от ВАЗ Бош. Намотал около 100ки км))). Не очень ровно движка работает, все наровит при трогании заглохнуть.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Кстати, с 3х спицевым рулем управление в разы приятнее. Такое ощущение, что он тверже, связь руля и колес чувствуется лучше, чем со штатным... Круть короче
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Зафигачил сегодня сайлентблоки от УАЗика в новые рычаги. Высота сайлентблока до обрезания
41мм, высота полученной втулки 23мм(14мм внутрь, 9мм буртик), ну и подгонка диаметра внутреннего отверстия ок. 1.5мм. Качество резины, конечно, полное г-но. До конца не залезли, но, думаю, при сборке все притянется. Завтра буду ставить...
Егор ,надо зазор сделать между родным и дополнительным .Чтобы одно на другое не давило . и еще шайба чтобы уперлась во внутреннею втулку ,а не выдавливала резину
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Там будет зазор, я же от руки сайлент вставлял, шайбой он подожмется и шайба в трубку железную упрется.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Без лямбда-зонда мотор работает в аварийном режиме? Льет больше положенного? Машина едет очень достойно. Была хонда 140л.с., дак с ней разницы никакой, кроме зад/перед привода. Стоит вообще замарачиваться за лямбду? Волнует только неровный Х/Х, и чуток захлебывается на холостом, если газом играть.
Стоит.
Льет по усредненной программе. У кого то беднит, у кого-то богатит.
- Darth Sidious
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
как бы эт и мне про нее не забыть потом
BMW 320/6 E21 1979
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
