Не заводиться л джет
Danzel
Сообщение Danzel » 11 авг 2013, 04:28
всем доброго времени суток,юзал поиск ничего путного не нашел,
проблема такова,поставил м10в18 л джет,все подключено (читал тут на форуме), но не заводится,схватывает хорошо бодро,но как бы хватает пока стартером крутиш,потом сразу глохнет,в чем может быть проблема,расходомеров - 2 шт,один хуже Другой лучше,менял-результат тот же
подскажите куда смотреть,может форсунки?
Danzel
Re: Не заводиться л джет
Сообщение Danzel » 11 авг 2013, 23:51
все смотрят и молчат,подскажите может ли быть это из за насоса??
Сообщение Антон Самарский » 12 авг 2013, 08:48
Понимаешь, такие вопросы раз в полгода-год поднимаются новичками.
Все уже давно перемусолено.
Начни с простого проверь искру, подачу топлива. Если есть искра, бензин из шланга льется сильно, то надо выставить зажигание. Как выставлять зажигание было месяц тому назад.
Danzel
Сообщение Danzel » 12 авг 2013, 14:15
искра есть ,мотор схватывает хорошо,и даже заводится,потом глушиш и не заведеш, поставил насос с бмв 3 литровой,
вобще не заводится,начинает схватывать только когда его отключаеш,
может ли быть что производительность ну очень большая и с чего можно поставить бензонасос?
Сообщение azateikin » 12 авг 2013, 19:10
то ты пишешь что тока схватывает,то даже заводится--как понимать Вас? здесь разные причины ,в первой нет контакта с дмрв, а во второй их до жопы(извиняюсь).Проверь правильность подключения и @@@@@@ насоса,давление в рампе(РДТ),зажигание ,дпдз ит,д, и т,п,.Я вот незнаю как ты,но я три месяца шерстил форум и тока потом решился на установку и то с дрожащими руками-и знаешь что? господь возздал мне за мои труды(теоретические)-завелась с пол-пинка!!!
Danzel
Сообщение Danzel » 14 авг 2013, 20:33
давление 2,9 атм
форсы на стенде почистили,
зажигание по страбоскопу
заводится при педали газа в пол,троит из глушитея черный черный дым
датчики все меняли с рабочего инжектора
похер льет и все
достал этот инжектор завтра ставлю карб...
продам комплект инжектора л джет если кому надо
Hammer7
Гараж: e21 316
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Hammer7 » 14 авг 2013, 20:41
Danzel писал(а):давление 2,9 атм
похер льет и все
Сколько хочешь за комплект?
Сообщение azateikin » 14 авг 2013, 21:09
номер дмрв сфоткай и мозгов,а то тут случай был аналогичный как твой 1 в 1 ,оказалось дмрв с м20 031-й ,вот и лил ,а точнее ссал или лил как удобнее :) если он(дмрв) вскрытый то и потроха сфотай
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А давление должно быть 2,5 -меняй РДТ
Добавлено спустя 53 секунды:
хотя 2,5 при работающем должон быть,а у табе он нехочет
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
а так по симптомам такое бывает когда у дмрв клинит лопату в открытом положении и мозг думает что идет до,,,уя воздуха, соответсвенно должно и топлива быть много ,вот и дает команду форсам лить-проверь на коротыш косу дмрв
Сообщение Han Solo » 14 авг 2013, 21:15
Выкладываем свои инжекторы перед телевизором или экраном монитора . будем заряжать их энергией :lol:
ps еще можно поставить аккумуляторы и банки с электролитом
Сообщение azateikin » 14 авг 2013, 21:20
Да давно пора ,блин незнаю я 4-5 месяцев готовился к установке л-дж и за неделю(в одиночку ) сделал,и завелся с пол-тыка,щас в темноте разберу и соберу его
Сообщение Han Solo » 14 авг 2013, 21:58
azateikin писал(а):А давление должно быть 2,5 -меняй РДТ
ну ну ты сейчас научишь :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Danzel
да что тут подскажешь . причин может быть огромное количество . тебе просто надо взять и разобраться самому ... а не думать что ни кто не хочет тебе помочь .. Просто конкретики нету . ну вот к примеру один пример тебе из реально жизни
Дело было так ... была машина с мотором м20 ... решили поставить на нее инжектор ..Сняли коллектор старый ,а на гбц осталась одна прокладка на впуске и ее не заметели . Далее в дело пошли еще и новые прокладки на впуск :lol: т.е всё как по фэншую :lol: и на 3 цилиндре получилось 2 прокладки Потом все это накрылось впускным коллектором и получился сос на впуске 3 цилиндра. Машина заводилась работала секунды 4.. 9при этом газ был ватным очень) и глохла ,а потом некоторое время не заводиться т.е только схватывает . Так вот времени ушло что бы найти причину неделя :lol: и ни какие форумы тут бы не помогли т.к причина чисто в установке
Danzel
Сообщение Danzel » 17 авг 2013, 09:44
все уже стоит карб,заводится едет,только тосол вытекает из под крышки радиатора и через трубку...
комуинтересен инжектор- пишите в личку
