всем доброго времени суток,юзал поиск ничего путного не нашел,
проблема такова,поставил м10в18 л джет,все подключено (читал тут на форуме), но не заводится,схватывает хорошо бодро,но как бы хватает пока стартером крутиш,потом сразу глохнет,в чем может быть проблема,расходомеров - 2 шт,один хуже Другой лучше,менял-результат тот же
подскажите куда смотреть,может форсунки?
Не заводиться л джет
Re: Не заводиться л джет
Понимаешь, такие вопросы раз в полгода-год поднимаются новичками.
Все уже давно перемусолено.
Начни с простого проверь искру, подачу топлива. Если есть искра, бензин из шланга льется сильно, то надо выставить зажигание. Как выставлять зажигание было месяц тому назад.
Danzel
искра есть ,мотор схватывает хорошо,и даже заводится,потом глушиш и не заведеш, поставил насос с бмв 3 литровой,
вобще не заводится,начинает схватывать только когда его отключаеш,
может ли быть что производительность ну очень большая и с чего можно поставить бензонасос?
то ты пишешь что тока схватывает,то даже заводится--как понимать Вас? здесь разные причины ,в первой нет контакта с дмрв, а во второй их до жопы(извиняюсь).Проверь правильность подключения и @@@@@@ насоса,давление в рампе(РДТ),зажигание ,дпдз ит,д, и т,п,.Я вот незнаю как ты,но я три месяца шерстил форум и тока потом решился на установку и то с дрожащими руками-и знаешь что? господь возздал мне за мои труды(теоретические)-завелась с пол-пинка!!!
Danzel
давление 2,9 атм
форсы на стенде почистили,
зажигание по страбоскопу
заводится при педали газа в пол,троит из глушитея черный черный дым
датчики все меняли с рабочего инжектора
похер льет и все
достал этот инжектор завтра ставлю карб...
продам комплект инжектора л джет если кому надо
похер льет и все
- Hammer7
- Гараж: e21 316
Danzel писал(а):давление 2,9 атм
похер льет и все
Сколько хочешь за комплект?
номер дмрв сфоткай и мозгов,а то тут случай был аналогичный как твой 1 в 1 ,оказалось дмрв с м20 031-й ,вот и лил ,а точнее ссал или лил как удобнее
если он(дмрв) вскрытый то и потроха сфотай
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А давление должно быть 2,5 -меняй РДТ
Добавлено спустя 53 секунды:
хотя 2,5 при работающем должон быть,а у табе он нехочет
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
а так по симптомам такое бывает когда у дмрв клинит лопату в открытом положении и мозг думает что идет до,,,уя воздуха, соответсвенно должно и топлива быть много ,вот и дает команду форсам лить-проверь на коротыш косу дмрв
Выкладываем свои инжекторы перед телевизором или экраном монитора . будем заряжать их энергией
ps еще можно поставить аккумуляторы и банки с электролитом
Да давно пора ,блин незнаю я 4-5 месяцев готовился к установке л-дж и за неделю(в одиночку ) сделал,и завелся с пол-тыка,щас в темноте разберу и соберу его
azateikin писал(а):А давление должно быть 2,5 -меняй РДТ
ну ну ты сейчас научишь
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Danzel
да что тут подскажешь . причин может быть огромное количество . тебе просто надо взять и разобраться самому ... а не думать что ни кто не хочет тебе помочь .. Просто конкретики нету . ну вот к примеру один пример тебе из реально жизни
Дело было так ... была машина с мотором м20 ... решили поставить на нее инжектор ..Сняли коллектор старый ,а на гбц осталась одна прокладка на впуске и ее не заметели . Далее в дело пошли еще и новые прокладки на впуск
Danzel
все уже стоит карб,заводится едет,только тосол вытекает из под крышки радиатора и через трубку...
комуинтересен инжектор- пишите в личку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
