Врет спидометр
- Kolu4ka
- Гараж: BMW E28 520 M50B20
Врет спидометр
привет.столкнулся с такой весчью.паходу врет спидометр.проверяли двумя машинами.в итоге врет примерно процентов на 10,тоесть еду 60 по спидометру а на самом деле 50. мне сказали что для машины моего года это нормально. как можно настроить снова точность спидометра ?
SharkЕ21
Если врёт - это занчит, что колёса проходят бОльший путь, чем расчитан спидометром. Если колёса родные (и не высокого профиля, типа 75) - значит редуктор что-то глючит.. А, ну и ещё вариант - трос при обрыве начинает проскальзывать (т.е. цепляет, но непостоянно) и спидометр занижает... У меня такое было в месте ,где две половинки троса соединяются...
BMW 320 E21 M20B20
Дим ты не прав. Спидометр меряет количество оборотов карданного вала в еденицу времени. Т.Е. если колеса проходят больший путь, чем рассчитан спидометр, то он будет занижать. Тут очень похожа ситуация когда вместо 185/70 стоят жигулевские 175/70 (а они на 7 мм меньше в диаметре)как раз процент ошибки при этом совпадает. Где то я выкладывал ссылку на шинный калькулятор, там же было и возможность расчета показаний спидометра. Я считал себе и что-то подобное как раз и получалосьShark-Е21 писал(а):Если врёт - это занчит, что колёса проходят бОльший путь, чем расчитан спидометром. Если колёса родные (и не высокого профиля, типа 75) - значит редуктор что-то глючит.. А, ну и ещё вариант - трос при обрыве начинает проскальзывать (т.е. цепляет, но непостоянно) и спидометр занижает... У меня такое было в месте ,где две половинки троса соединяются...
- Kolu4ka
R&K писал(а):Тут очень похожа ситуация когда вместо 185/70 стоят жигулевские 175/70 (а они на 7 мм меньше в диаметре)как раз процент ошибки
кстати передняя резина от ВАЗА 2105 (так уж вышло) а задняя хз,но спидометр врал когда стояла и другая до этого,завтра посмотрю напишу)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 19 гостей
