Врет спидометр
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Врет спидометр
Сообщение Kolu4ka » 25 авг 2007, 16:16
привет.столкнулся с такой весчью.паходу врет спидометр.проверяли двумя машинами.в итоге врет примерно процентов на 10,тоесть еду 60 по спидометру а на самом деле 50. мне сказали что для машины моего года это нормально. как можно настроить снова точность спидометра ?
Сообщение Shark-E21 » 25 авг 2007, 20:10
Колёса и редуктор какие?
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 25 авг 2007, 23:26
Колеса р13 а про редуктор объясни,чесно говоря покачто не знаю что это)(не бейте)
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 26 авг 2007, 10:31
Если врёт - это занчит, что колёса проходят бОльший путь, чем расчитан спидометром. Если колёса родные (и не высокого профиля, типа 75) - значит редуктор что-то глючит.. А, ну и ещё вариант - трос при обрыве начинает проскальзывать (т.е. цепляет, но непостоянно) и спидометр занижает... У меня такое было в месте ,где две половинки троса соединяются...
BMW 320 E21 M20B20
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 26 авг 2007, 18:03
так,тока что приехал заметил что если скорость увеличиваю(тапка в пол) или резко скидываю стрелка рывками и с задержкой показывает данные,так что я думаю что это то что ты сказал. хым.фигово...
Dervish
Сообщение Dervish » 26 авг 2007, 18:55
ничего страшного, ищеш одну из тем про спидометр (благо тут их 4 вроде уже )) и ставишь новый трос )))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 26 авг 2007, 18:56
да сори если есть тема такая просто с температурой 39 об этом не думаешь ((( забыл про поиск
2 dervish спасиба)
Сообщение alex_day » 26 авг 2007, 22:52
Shark-Е21 писал(а):Если врёт - это занчит, что колёса проходят бОльший путь, чем расчитан спидометром. Если колёса родные (и не высокого профиля, типа 75) - значит редуктор что-то глючит.. А, ну и ещё вариант - трос при обрыве начинает проскальзывать (т.е. цепляет, но непостоянно) и спидометр занижает... У меня такое было в месте ,где две половинки троса соединяются...
Дим ты не прав. Спидометр меряет количество оборотов карданного вала в еденицу времени. Т.Е. если колеса проходят больший путь, чем рассчитан спидометр, то он будет занижать. Тут очень похожа ситуация когда вместо 185/70 стоят жигулевские 175/70 (а они на 7 мм меньше в диаметре)как раз процент ошибки при этом совпадает. Где то я выкладывал ссылку на шинный калькулятор, там же было и возможность расчета показаний спидометра. Я считал себе и что-то подобное как раз и получалось
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 26 авг 2007, 22:59
вобщем я точно узнаю что у меня за колеса(хотя говорили родные),и там будет проще соориентироватся )) спасибо за поддержку)
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2007, 23:01
Kolu4ka писал(а):вобщем я точно узнаю что у меня за колеса(хотя говорили родные),и там будет проще соориентироватся )) спасибо за поддержку)
Родная резина- столько не живет! Диски могут! :roll:
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 26 авг 2007, 23:02
ну я про диски говорю) резина понятное дело не родная )))
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2007, 23:05
8)
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 26 авг 2007, 23:11
8)
кстати передняя резина от ВАЗА 2105 (так уж вышло) а задняя хз,но спидометр врал когда стояла и другая до этого,завтра посмотрю напишу)
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2007, 23:25
У меня "Матадор МР-11" 175/70/R13 :wink:
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 10:30
-5~10% - стандартная погрешность большинства спидометров, сделана в целях безопастности.
8-906-762-4000
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 8 гостей
