вопрос по установке карба и впускного коллектора
Re: вопрос по установке карба и впускного коллектора
сделай чёткие фото карба и свободных концов проводки-а так ты до второго пришествия будешь подключать
- Гараж: 318
azateikin писал(а):сделай чёткие фото карба и свободных концов проводки-а так ты до второго пришествия будешь подключать
Нет у меня свободных концов проводки, так как проводка стоит с инжектора. Вот и вопрос состоит как подключить карбюратор отделено ? Я знаю лишь только что ХХ подключать нужно к катушке. Дальше - темный лес.
С такими познаниями тебе самому лезть туда нестоит-поверь.Купи на форуме проводку от карба тогдаmuzika писал(а): Я знаю лишь только что ХХ подключать нужно к катушке.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А вообще интересно как ты это себе представляешь---хх от катушки
- Гараж: 318
Есть у меня проводка от карбюратора! Ладно, всем спасибо. Как подключу, отпишусь)
muzika писал(а):Есть у меня проводка от карбюратора! Ладно, всем спасибо. Как подключу, отпишусь)
удачи!она тебе пригодится,можешь в магазин музыкальных инструментов зайти и бубен купить
- Гараж: 318
Буду подключать карбюратор отдельно. Возьму в поддержку пива, и друга электрика) получиться, отпишусь))
А как ты подключать собираешься без схемы?
Никто про датчик температуры не упомянул даже, его в инжевой версии нет, он свой у 2,4 даж у 1б2 другой.
На словах: тащишь "+" с третьего ( нижний левый по ходу машины) предохранителя (можно откуда угодно взять в принципе питание). Важно, чтобы питание было всегда, когда включено зажигание и его не было, когда зажигание выключено. С него напрямую прям питаешь клапан хх, корректор качества и один разъем на биметаллическую пружину (какой я не помню, вероятно, что пофик какой именно). И при этом с этого же предохранителя ташишь провод на второй контакт биметаллической пружины, но в разрыв его цепляется датчик температуры. Это для быстрого открытия воздушной заслонке, когда двигатель теплый. И важно не забыть кинуть провод массы с коллектора на карб, это очень важно.
Про катушку и клапан хх смешно
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):А как ты подключать собираешься без схемы?
спасибо, все заработало в лучшем виде. Работает))
- Гараж: 318
[/quote]
ну катушка зажигания... клеммы + и - там. (1 и 15)
с катушки сигнал идет только на тахометр) карбюратору пофик на катушку зажигания
- Гараж: 318
Chewbacca писал(а):с катушки сигнал идет только на тахометр) карбюратору пофик на катушку зажигания
вот про это я говорил, что отсюда юрать плюс на датчик ХХ)
нет
muzika писал(а):Chewbacca писал(а):с катушки сигнал идет только на тахометр) карбюратору пофик на катушку зажигания
фото очень крупное-непойму ничего
