Вопрос к знатокам
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Вопрос к знатокам
Сообщение hanson83 » 26 янв 2014, 15:14
а тосол есть? :)
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Mixail32rus » 26 янв 2014, 15:21
hanson83 писал(а):а тосол есть? :)
есть, даже в расширительном появилось малеху ...
hanson83
Сообщение hanson83 » 26 янв 2014, 15:26
:) это как?его в расшерительном небыло?
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 26 янв 2014, 15:33
не было :D вроде опять малеху появилось
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 26 янв 2014, 16:31
убери все воздушные пробки из системы,проверь термостат и почини датчик температуры ож...многое станет ясно...
скоро Я5.1 займет свое место
hanson83
Сообщение hanson83 » 26 янв 2014, 16:36
бурлит тосол-пробита прокладка гбц.к бабке не ходи
Сообщение Chewbacca » 26 янв 2014, 17:32
Если ОЖ попадает в цилиндры, свечи будут блестеть, т.к. их паром идеально вымоет. Выкручиваешь свечи и смотришь. Да и по выхлопу сразу понятно будет, он будет пахнуть ОЖ. А в системе ОЖ наоборот запах выхлопных газов.
Сообщение Artemy 323 » 26 янв 2014, 17:52
С карба сними подогрев на работающем двигателе дождись пока с обеих разомкнутых сторон потечет ож. Можно прибавить оборотов для этого. Потом если в бачке есть ож, это не значит что она есть в радиаторе. И еще перегревать мотор не хорошо, можно кроме того, поведет бошку и пробъет прокладку.
так еще цилиндры задерет, кольца потеряют жесткость и кончится компрессия... так что не перегревай...
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 26 янв 2014, 17:57
Artemy 323 писал(а):С карба сними подогрев на работающем двигателе дождись пока с обеих разомкнутых сторон потечет ож. Можно прибавить оборотов для этого. Потом если в бачке есть ож, это не значит что она есть в радиаторе. И еще перегревать мотор не хорошо, можно кроме того, поведет бошку и пробъет прокладку.
:lol: так у меня сейчас карб от ваза стоит , временно
Добавлено спустя 37 секунд:
hanson83 писал(а):бурлит тосол-пробита прокладка гбц.к бабке не ходи
:roll: а вдруг все-таки не все так плохо?
Сообщение Artemy 323 » 26 янв 2014, 18:03
Тот шланг что снимал, сними на заведенный мотор, подожди пока потечет ож. Короч надо чтоб печка начала греть. Ну если перегревать, то до этого точно дойдет...
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 26 янв 2014, 18:05
Chewbacca писал(а):Если ОЖ попадает в цилиндры, свечи будут блестеть, т.к. их паром идеально вымоет. Выкручиваешь свечи и смотришь. Да и по выхлопу сразу понятно будет, он будет пахнуть ОЖ. А в системе ОЖ наоборот запах выхлопных газов.
Вот это интересно...ну на вскидку могу сказать что ОЖ воняет как ОЖ, и выхлоп вроде ОЖ не воняет.завтра буду нюхать :)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Artemy 323 писал(а):Тот шланг что снимал, сними на заведенный мотор, подожди пока потечет ож. Короч надо чтоб печка начала греть. Ну если перегревать, то до этого точно дойдет...
Еще раз, какой шланг? который на помпу идет? толстый? возле вентиля?
Сообщение Artemy 323 » 26 янв 2014, 18:13
Нет. Тонкий который идет на подогрев карба. Глянь в радиатор может он пустой. Открой кран печки.
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 26 янв 2014, 18:16
Artemy 323 писал(а):Нет. Тонкий который идет на подогрев карба. Глянь в радиатор может он пустой. Открой кран печки.
Радиатор полный...
hanson83
Сообщение hanson83 » 26 янв 2014, 18:33
пробитая прокладка не так уж плохо-поведённая голова намного хуже.денег больше надо
Сообщение Valeron315 » 26 янв 2014, 19:51
а бмв экономичными небывают,хотя пишут про расход на трассе чуть ли не 5-6 литров-я не верю,Был м10 1,6 на карбе 1б2,что в городе ,что на трассе 10л
у меня пока мой двиг небил таким подубитьім и после рем головьі с таким же карбом хорошо отрегулированьім то на трасе так и брал но ето если ехать в овощном плавном режиме и без остановок 80км/ч
