Вопрос к знатокам
Mixail32rus
- Гараж: 316 1.8
Re: Вопрос к знатокам
hanson83 писал(а):а тосол есть?
есть, даже в расширительном появилось малеху ...
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Mixail32rus писал(а):hanson83 писал(а):а тосол есть?
Mixail32rus
- Гараж: 316 1.8
hanson83 писал(а):Mixail32rus писал(а):hanson83 писал(а):а тосол есть?
это как?его в расшерительном небыло?
не было
- e21rulezz
убери все воздушные пробки из системы,проверь термостат и почини датчик температуры ож...многое станет ясно...
скоро Я5.1 займет свое место
Если ОЖ попадает в цилиндры, свечи будут блестеть, т.к. их паром идеально вымоет. Выкручиваешь свечи и смотришь. Да и по выхлопу сразу понятно будет, он будет пахнуть ОЖ. А в системе ОЖ наоборот запах выхлопных газов.
С карба сними подогрев на работающем двигателе дождись пока с обеих разомкнутых сторон потечет ож. Можно прибавить оборотов для этого. Потом если в бачке есть ож, это не значит что она есть в радиаторе. И еще перегревать мотор не хорошо, можно кроме того, поведет бошку и пробъет прокладку.
так еще цилиндры задерет, кольца потеряют жесткость и кончится компрессия... так что не перегревай...
Mixail32rus
- Гараж: 316 1.8
Artemy 323 писал(а):С карба сними подогрев на работающем двигателе дождись пока с обеих разомкнутых сторон потечет ож. Можно прибавить оборотов для этого. Потом если в бачке есть ож, это не значит что она есть в радиаторе. И еще перегревать мотор не хорошо, можно кроме того, поведет бошку и пробъет прокладку.
Добавлено спустя 37 секунд:
hanson83 писал(а):бурлит тосол-пробита прокладка гбц.к бабке не ходи
Тот шланг что снимал, сними на заведенный мотор, подожди пока потечет ож. Короч надо чтоб печка начала греть. Ну если перегревать, то до этого точно дойдет...
Mixail32rus
- Гараж: 316 1.8
Chewbacca писал(а):Если ОЖ попадает в цилиндры, свечи будут блестеть, т.к. их паром идеально вымоет. Выкручиваешь свечи и смотришь. Да и по выхлопу сразу понятно будет, он будет пахнуть ОЖ. А в системе ОЖ наоборот запах выхлопных газов.
Вот это интересно...ну на вскидку могу сказать что ОЖ воняет как ОЖ, и выхлоп вроде ОЖ не воняет.завтра буду нюхать
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Artemy 323 писал(а):Тот шланг что снимал, сними на заведенный мотор, подожди пока потечет ож. Короч надо чтоб печка начала греть. Ну если перегревать, то до этого точно дойдет...
Еще раз, какой шланг? который на помпу идет? толстый? возле вентиля?
Нет. Тонкий который идет на подогрев карба. Глянь в радиатор может он пустой. Открой кран печки.
Mixail32rus
- Гараж: 316 1.8
Artemy 323 писал(а):Нет. Тонкий который идет на подогрев карба. Глянь в радиатор может он пустой. Открой кран печки.
Радиатор полный...
- hanson83
Mixail32rus писал(а):Artemy 323 писал(а):С карба сними подогрев на работающем двигателе дождись пока с обеих разомкнутых сторон потечет ож. Можно прибавить оборотов для этого. Потом если в бачке есть ож, это не значит что она есть в радиаторе. И еще перегревать мотор не хорошо, можно кроме того, поведет бошку и пробъет прокладку.
так у меня сейчас карб от ваза стоит , временно
Добавлено спустя 37 секунд:hanson83 писал(а):бурлит тосол-пробита прокладка гбц.к бабке не ходи
а вдруг все-таки не все так плохо?
пробитая прокладка не так уж плохо-поведённая голова намного хуже.денег больше надо
- Valeron315
у меня пока мой двиг небил таким подубитьім и после рем головьі с таким же карбом хорошо отрегулированьім то на трасе так и брал но ето если ехать в овощном плавном режиме и без остановок 80км/ча бмв экономичными небывают,хотя пишут про расход на трассе чуть ли не 5-6 литров-я не верю,Был м10 1,6 на карбе 1б2,что в городе ,что на трассе 10л
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
