Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 25 янв 2014, 06:50
Han писал(а):
hanson83 писал(а):
Han Solo писал(а):Линейка ?! :-) . гбц инжекторная не подойдёт для установки карбюратора
1. Нет насоса
2 .каналы впуска и клапаны большии. карбюраторный коллектор впускной меньше и будет сос воздуха
3 камера сгорания другая
Все эти отличия не в пользу такого варианта .. это моё мнение
он же хотел инж на неё ,как раз она и пошла бы
Добавлено спустя 55 секунд:
и причём тут насос -если бы м10 то да
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 25 янв 2014, 11:02
инж.у меня ещё не весь в сборе.хотелось бы хоть на карбе покататься.
ещё прошлый хозяин говорил.что вроде на этом двигле где инжектор были проблемы с холостым.но эта не точная инфа так как он на ней не ездил а взяк как донора удареную.
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
а ещё вопрос.инжектор надо только на инж .головку ставить или карбюраторная пойдёт?
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 26 янв 2014, 19:00
вот смотри две башки рядом -от карба и от инжа -разницу в впускных отверстиях видишь? http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg2018023
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 26 янв 2014, 19:19
ага.разница есть
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 06 фев 2014, 08:03
ребят.подскажите как снять радиатор.проблема в том что нет ямы и я невижу что мешает.все трубки отсоеденил.радиатор свободно двигается на 1 см примерно.снизу на ощупь вроде как выходит жёсткая трубка сгинается под 90 градусов и уходит под двигатель.вроде как она и мешает.что это за трубка(патрубок) куда он идёт и как его открутить???
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 06 фев 2014, 11:43
ФОТО
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 08 фев 2014, 18:10
разобрался.
2 трубки идут на каробку.
снял радиатор .с этих трубок идёт масло.это охлаждение или подогрев -незнаю как верно .масла.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 08 фев 2014, 18:13
блин!это от автомата радик ,в нём вмонтирован и радик для масла автомата
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 08 фев 2014, 19:02
только это вроди как не родной.возможно даже от москвича
Добавлено спустя 53 секунды:
думал с е 28 поставить.а он по габаритам не такой
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 08 фев 2014, 19:40
hanson83 писал(а):только это вроди как не родной.возможно даже от москвича
На Москвиче Акпп ???? МАМА-роди меня обратно
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 08 фев 2014, 20:15
причём на москвиче!переделаный с москвичёвского.
так прошлый хозяин мне говорил.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 08 фев 2014, 20:48
тут один продавал же новый радик от м20 помоему Dokyka ,посмотри в продажах,я себе такой же новый купил-не жалуюсь,хоть не оригинал ,но всё по месту подошло
Добавлено спустя 31 секунду:
радиатор на м20 TERMAL
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 12 фев 2014, 22:17
привет всем.
не получается снять ролик натяжителя ремня ГРМ. а именно- на нижнем болту крепления ролика крепится дюралевый кожух.вот он то и не даёт выкрутить этот болт.я его освободил (кожух).он держится только на этом болту.а вот при выкручивании этот болт и распираеи этот кожух. в чём секрет подскажите?
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 13 фев 2014, 09:51
А ремень и крепление генератора кто будет снимать?
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 13 фев 2014, 22:44
не не.крепление генератора просто накинуто.оно свободно висит.этот кожух крепится в 2-х местах.на ролике и чуть ниже болт.ниже открутил. теперь он болтается на шпмльке ролика а нижней частью упирается в шкив .и когда я откручиваю шпильку ролика она автоматически разперается
