Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Так шкив внизу снимать надо. Как ты там ремень оденешь на шестерню коленвала?
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Re: Общие вопросы
ребят.подскажите.должен ли быть люфт поршня в цилиндре?и вообще можно ли со снятой головой определить состояние колец?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
еле снял в одну харю голову с выпускным.впускным и карбом
Re: Общие вопросы
ремонтные поршни ждут тебя)
DM81
- Гараж: e21 320/6 1978
Re: Общие вопросы
hanson83 писал(а):точно немогу сказать.ну может 1 мм
Ремонтные поршня или гильзовка блока.
Re: Общие вопросы
DM81 писал(а):hanson83 писал(а):точно немогу сказать.ну может 1 мм
Не учи людей плохому
- hanson83
Re: Общие вопросы
может идиотский вопрос.скажите может ли аккумулятор -например из-за неправельной зарядки полностью разряженого поменять полярности?то есть + стал - а минус плюсом
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- hanson83
Re: Общие вопросы
низнаю как брешут.решил попробывать реанимировать полностью здохший старый акум. нашёл старое зарядное (савдеп) наверное от деда осталось.+ и - не обозначен.никаких амперметров нет.зарядил.
.тепер после установки на авто сразу греется аж дымит минусовая клема.а если наоборот подключаеш то всё ок
.чё делать .ума не приложу.щас кинул лампочку чтоб полностью разрядить и зарядить наоборот.
бля.точно пластины посыпятся
scan
Re: Общие вопросы
hanson83 писал(а):низнаю как брешут.решил попробывать реанимировать полностью здохший старый акум. нашёл старое зарядное (савдеп) наверное от деда осталось.+ и - не обозначен.никаких амперметров нет.зарядил..тепер после установки на авто сразу греется аж дымит минусовая клема.а если наоборот подключаеш то всё ок
Лучше взять новый, а старый отправить на пенсию- он не жилец...
Простой способ проверки полярности: к клеммам прицепить проводки, окунуть их в стакан с водой. Начнется процесс электролиза. На минусе будет выделяться водород, на плюсе- кислород. Соответственно, на минусе визуально газа будет в два раза больше.
Водород на электроде собирается во множество мелких пузырьков, кислород- в более крупные.
Re: Общие вопросы
Нет, простой способ - это вольтметром проверить)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 2 гостя
