Общие вопросы
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 14 фев 2014, 07:15
Так шкив внизу снимать надо. Как ты там ремень оденешь на шестерню коленвала?
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 14 фев 2014, 07:55
спс
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 19 фев 2014, 22:47
ребят.подскажите.должен ли быть люфт поршня в цилиндре?и вообще можно ли со снятой головой определить состояние колец?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
еле снял в одну харю голову с выпускным.впускным и карбом
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 20 фев 2014, 09:15
Люфт сколько?
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 20 фев 2014, 18:39
точно немогу сказать.ну может 1 мм
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 21 фев 2014, 07:36
До..я.
Промерять всю цпг.
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 21 фев 2014, 10:22
ремонтные поршни ждут тебя)
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение DM81 » 21 фев 2014, 17:23
hanson83 писал(а):точно немогу сказать.ну может 1 мм
Ремонтные поршня или гильзовка блока.
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 21 фев 2014, 18:13
Не учи людей плохому :cop:
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 21 фев 2014, 19:56
:( вот блин.попадалово.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 02 мар 2014, 14:53
может идиотский вопрос.скажите может ли аккумулятор -например из-за неправельной зарядки полностью разряженого поменять полярности?то есть + стал - а минус плюсом
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 02 мар 2014, 19:33
брешут что могёт.
hanson83
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 02 мар 2014, 19:51
низнаю как брешут.решил попробывать реанимировать полностью здохший старый акум. нашёл старое зарядное (савдеп) наверное от деда осталось.+ и - не обозначен.никаких амперметров нет.зарядил. :) .тепер после установки на авто сразу греется аж дымит минусовая клема.а если наоборот подключаеш то всё ок :) .чё делать .ума не приложу.щас кинул лампочку чтоб полностью разрядить и зарядить наоборот. :) бля.точно пластины посыпятся
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение scan » 03 мар 2014, 06:33
hanson83 писал(а):низнаю как брешут.решил попробывать реанимировать полностью здохший старый акум. нашёл старое зарядное (савдеп) наверное от деда осталось.+ и - не обозначен.никаких амперметров нет.зарядил. :) .тепер после установки на авто сразу греется аж дымит минусовая клема.а если наоборот подключаеш то всё ок :) .чё делать .ума не приложу.щас кинул лампочку чтоб полностью разрядить и зарядить наоборот. :) бля.точно пластины посыпятся
Лучше взять новый, а старый отправить на пенсию- он не жилец...
Простой способ проверки полярности: к клеммам прицепить проводки, окунуть их в стакан с водой. Начнется процесс электролиза. На минусе будет выделяться водород, на плюсе- кислород. Соответственно, на минусе визуально газа будет в два раза больше.
Водород на электроде собирается во множество мелких пузырьков, кислород- в более крупные.
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 03 мар 2014, 11:04
Нет, простой способ - это вольтметром проверить)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
