Общие вопросы
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 16 июл 2014, 16:14
Я чего спрашивал то, если у меня 4МКПП, то можно поставить редуктор 3,45 и на четвёртой будет такая же скорость как на пятой при 5МКПП. Только вот первая передача будет почти как вторая (
Может кто делал так ?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Эмин
Re: Общие вопросы
Сообщение Эмин » 19 июл 2014, 18:10
На форуме написано что подходят пороги от газ 24 . Собственно они такие же как на 2410 или нет?
Re: Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 19 июл 2014, 23:33
Нет! Это пережитки времен, когда туго было с кузовней родной. Купи оригинал или клокеровский неоригинал
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 21 июл 2014, 14:44
м42 ставлю и редуктор будет родной 4,1 от 315-й,поездил на м20б25 ,сначала на 3,46-не понравилось,потом поставил 3,64-гораздо веселее,делал 36-ю с м50 2,5 ,но всё равно чот не то было,походу дело в кпп ,надо 260-ю ставить, родные с е21 кпп слабоваты что ли? или дело в передаточных числах в кпп,не знаю,но Е30 с м20б27 с гбц и впуском от 2,5 -делала мою как стоячую,кпп у ней 260-я редуктор не знаю,вот ставлю себе м42 с кпп от м20 245-я и редуктор будет 4,1-посмотрим!
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение hanson83 » 21 июл 2014, 17:44
azateikin писал(а):м42 ставлю и редуктор будет родной 4,1 от 315-й,поездил на м20б25 ,сначала на 3,46-не понравилось,потом поставил 3,64-гораздо веселее,делал 36-ю с м50 2,5 ,но всё равно чот не то было,походу дело в кпп ,надо 260-ю ставить, родные с е21 кпп слабоваты что ли? или дело в передаточных числах в кпп,не знаю,но Е30 с м20б27 с гбц и впуском от 2,5 -делала мою как стоячую,кпп у ней 260-я редуктор не знаю,вот ставлю себе м42 с кпп от м20 245-я и редуктор будет 4,1-посмотрим!
очень полезные наблюдения.может кто себе менять будет
Re: Общие вопросы
Сообщение Антон Самарский » 23 июл 2014, 15:18
САМ ДУРАК ты получишь на выходе. Думаю букс будет даже на 3-й.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Общие вопросы
Сообщение Darth Sidious » 23 июл 2014, 21:25
Эх, вот тут бы вспомнить про ZF с ее превосходными передаточными
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 23 июл 2014, 21:30
пока вообще не едет толком
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 24 июл 2014, 16:35
Подскажите пожалуйста по амортизаторам. Собираюсь заменить передние вкладыши. Нужен ли какой нибудь спец инструмент для разборки-сборки передних стоек, кроме стяжек?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 24 июл 2014, 19:04
там верхнюю гайку откручиваеш спец ключом , такой с двумя штырьками, я универсальный за 180 купил.
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 24 июл 2014, 20:06
vitlia писал(а):Подскажите пожалуйста по амортизаторам. Собираюсь заменить передние вкладыши. Нужен ли какой нибудь спец инструмент для разборки-сборки передних стоек, кроме стяжек?
съёмник шаровых и рулевых понадобиться
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 24 июл 2014, 22:05
Grigoriy_48rus писал(а):там верхнюю гайку откручиваеш спец ключом , такой с двумя штырьками, я универсальный за 180 купил.
А без этого спец ключа можно как-нибудь обойтись?
И если можно дайте его фото или ссылку какую-нибудь, пожалуйста.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
Сообщение azateikin » 25 июл 2014, 04:28
газовый ключ №2 и всё! Не ипите челу мозг
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Сообщение vitlia » 28 июл 2014, 08:17
Скажите, а как снять хромировенную окантовку с крыши?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Alien
Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Сообщение Alien » 28 июл 2014, 09:40
Народ може кто сталкивался, от какой машины можно поставить 14 дюймовые железяки на 323???? А то подарили резину осталось колеса найти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
