Делаем руками и без особых затрат!
- Алекс
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Давно не заходил, не писал. Собрал проводку для кондея руководствоваясь своими требованиями . Сделал с учетом высокого и низкого давления, а так же перегрева. Все достаточно просто, нужно четыре реле и шесть метров провода (желательно разных цветов и сечения). Одно реле ставим в салоне на переключение моторов. Остальные три под капот для включения вентилятора(1я скорость), включения компрессора , вЫключения компрессора и включения второй скорости. Стоимость проводки обошлась в 1200р с проводами, колодками, контактами(реле были). Так что не нужно искать оригинал, да и конфигурация его не совсем правильная. С установкой бороды стало как то тесновато и забыл заказать п.ящик, он там свой, но все в наших руках.
+79160221408
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
а свежие фото?
BMW 320/6 E21 1979
- Алекс
DEMETRISS писал(а):а свежие фото?
Постараюсь в субботу сделать. Но что там смотреть, внешне сток.
+79160221408
- DEMETRISS
а нам побольше всего) и подкапотку свежую можно
BMW 320/6 E21 1979
- Алекс
DEMETRISS писал(а):а нам побольше всего) и подкапотку свежую можно
Подкапотка опять в разборе, трубки варить отдал.
+79160221408
- DEMETRISS
ну знач потом
BMW 320/6 E21 1979
- Алекс
Опять "косяк"... Нет в поставке левой накладки под кондейную бороду. Пилил кто то из стандартной?
+79160221408
- DEMETRISS
думаю тут таких ваще мало
BMW 320/6 E21 1979
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Чубаке напиши, он главный отморозок в поисках ледяной свежести. Он знает о них многое.
- DEMETRISS
дык они с Алексом и так давно знакомы, тем более на эту тему)
BMW 320/6 E21 1979
Darth Sidious
Мы созванивались, я сам еще не поставил этот кожух, тоже обломался с покупкой...
- Darth Sidious
Я любя, парни) вы по-доброму так заморачиваетесь
- Алекс
Ладно, просто отпилим вровень с боковой панелью. Думаю хуже не будет, а новая приедет к лету.
+79160221408
- Алекс
Сегодня дербанил сидушки, "рекаро". При детальном осмотре стало ясно, не крепкая конструкция. http://my.mail.ru/mail/7489981/photo/_myphoto/317.html
Главная засада в спинке, трещины на каркасе. Может и не стоит их делать.....
+79160221408
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Состарились немножечко, подустали. Подварить то их и усилить заодно, не проблема, если набивка жива. А сидеть в них и выглядят они, одно удовольствие. А штатные плюшки, как из 12и стульев, совсем не то.
