Делаем руками и без особых затрат!
Алекс
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Сообщение Алекс » 08 июл 2014, 21:09
Давно не заходил, не писал. Собрал проводку для кондея руководствоваясь своими требованиями . Сделал с учетом высокого и низкого давления, а так же перегрева. Все достаточно просто, нужно четыре реле и шесть метров провода (желательно разных цветов и сечения). Одно реле ставим в салоне на переключение моторов. Остальные три под капот для включения вентилятора(1я скорость), включения компрессора , вЫключения компрессора и включения второй скорости. Стоимость проводки обошлась в 1200р с проводами, колодками, контактами(реле были). Так что не нужно искать оригинал, да и конфигурация его не совсем правильная. С установкой бороды стало как то тесновато и забыл заказать п.ящик, он там свой, но все в наших руках.
+79160221408
Сообщение DEMETRISS » 08 июл 2014, 21:15
а свежие фото?
Алекс
Сообщение Алекс » 09 июл 2014, 11:42
DEMETRISS писал(а):а свежие фото?
Постараюсь в субботу сделать. Но что там смотреть, внешне сток. :?
+79160221408
Сообщение DEMETRISS » 09 июл 2014, 12:00
а нам побольше всего) и подкапотку свежую можно
Алекс
Сообщение Алекс » 10 июл 2014, 21:33
DEMETRISS писал(а):а нам побольше всего) и подкапотку свежую можно
Подкапотка опять в разборе, трубки варить отдал.
+79160221408
Сообщение DEMETRISS » 10 июл 2014, 22:20
ну знач потом
Алекс
Сообщение Алекс » 09 окт 2014, 17:15
Опять "косяк"... Нет в поставке левой накладки под кондейную бороду. Пилил кто то из стандартной?
+79160221408
Сообщение DEMETRISS » 09 окт 2014, 22:22
думаю тут таких ваще мало :lol:
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 09 окт 2014, 22:56
Чубаке напиши, он главный отморозок в поисках ледяной свежести. Он знает о них многое.
Сообщение DEMETRISS » 09 окт 2014, 23:46
дык они с Алексом и так давно знакомы, тем более на эту тему)
Сообщение Chewbacca » 10 окт 2014, 08:33
Darth Sidious
Мы созванивались, я сам еще не поставил этот кожух, тоже обломался с покупкой...
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 11 окт 2014, 10:17
:lol: Отморозки в поисках ледяной свежести. ыыыыыыыыы.
Я любя, парни) вы по-доброму так заморачиваетесь
Алекс
Сообщение Алекс » 06 ноя 2014, 23:51
Ладно, просто отпилим вровень с боковой панелью. Думаю хуже не будет, а новая приедет к лету.
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 05 янв 2015, 20:54
Сегодня дербанил сидушки, "рекаро". При детальном осмотре стало ясно, не крепкая конструкция. http://my.mail.ru/mail/7489981/photo/_myphoto/317.html
Главная засада в спинке, трещины на каркасе. Может и не стоит их делать.....
+79160221408
Сообщение Pasha » 05 янв 2015, 23:40
Состарились немножечко, подустали. Подварить то их и усилить заодно, не проблема, если набивка жива. А сидеть в них и выглядят они, одно удовольствие. А штатные плюшки, как из 12и стульев, совсем не то.
