Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 09 окт 2014, 22:14
DEMETRISS писал(а):то где свежие фотки?)... а то только по внутрянке цвет угадываем
фоток мильйон :D нужно посортировать и віделить время сделать полній отчет. поздно домой попадаю в последнее время, хочется на диване повалятся. машина-то уже на ходу :D покрасил все-таки в синий металлик перламутр. цвет долго подбирал. по оттенку практически оригинал
Сообщение DEMETRISS » 09 окт 2014, 22:20
понятно, схожая ситуация как всегда) ну хоть пару для общего понимания чтоль...
Сообщение Han Solo » 09 окт 2014, 23:39
DEMETRISS писал(а):Серега, ты бы внимательно прочитал сначала) Я прекрасно знаю, что там был лишний, иначе куда бампер крепить?) даж поменял фото специально, а то так и думал что будет сбивать
Согласен .))
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 окт 2014, 23:07
теперь по порядку что касается ремонта машина загрунтована изнутри
все швы хорошо промазаны герметиком, герметика не жалел :D
вот капот готовится под покраску
с дверями немного помучался, по нижним углам прогнили насквозь, но это у многих наверное. а по периметру всей двери по всей завальцовке был заводской слой герметика. естественно он уже отпал или потрескался, пришлось восстанавливать, купил специально для этого такой герметик
вот собственно и всё что до покраски
Сообщение DEMETRISS » 12 окт 2014, 11:56
я с телефона сначала подумал эт фотки моей, потом увидел, что герметика не так много)))
С дверьми у меня тож самое, я ваще весь герметик снял с них)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 12 окт 2014, 18:24
гериетик весь не снимал, потому как в хорошем состоянии, только в местах ржавчины. в принципе для 30ти лет двери у меня в хорошем состояни, ну на мой взгляд.
после мучительного выбора типа краски и цвета-оттенка остановился на мобихеле 456, но в последний момент подвернулась вот такая база перламутр
это испанская краска выпускается на линии роберло. краска новая, не раскрученная, поэтому сделали мне очень сладкую цену, вопрос в выборе отпал. цена базы,лака hs и расстворителя на всю машину получилась сопоставима с комплектом акрила и отвердителей по мобихелу.
скажу сразу приятная в работе краска, укрывистость три слоя твёрдых, очень хорошо ложится. внутрянку салона задувал в два слоя, подкапотку и багажник - в три
сдесь лаком не вскрывал, добавил в базу 30% отвердителя, для придавания мата, не хотел блеска под капотом
Сообщение DEMETRISS » 13 окт 2014, 14:59
конечно с новым телеком, кузов в "неплохом" состоянии) Кстати про телек новый то я совсем забыл, (это к слову о крепеже крыльев) тогда там вообще вопросов не должно особо возникать.
Цвет клевый, но хочется увидеть на собранной.
Я только не понял что делает кольцо трубы бензобака на арке, если оно должно прикручиваться с трубой)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 окт 2014, 08:33
DEMETRISS писал(а):Я только не понял что делает кольцо трубы бензобака на арке, если оно должно прикручиваться с трубой)
:D что ж ты раньше не сказал? :D по-ходу труба была обрезана, в арке в том месте вообще была большая дыра. я её сначала полностью заварил листом, а после покраски днища и внутрянки, когда начал баки собирать, понял про эту трубу. пришлось резать по крашенному. изрядно помучался я с этими баками, а особенно с заливной трубой. короче прикрутил на герметик это кольцо, сверху обильно всё замазал тоже герметиком, потом состыковывал уже трубу, ориентируясь по трубке абсорбера
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2014, 09:38
между аркой и этим кольцом резиновое кольцо ставится. Наколхозил :lol:
Сообщение DEMETRISS » 14 окт 2014, 11:32
я ж че и говорил, что получается теперь машина допиливается по краске)
А что бы труба правильно стала, вырез в арке должен быть яйцом, я с ней тоже изрядно намучился, очень выручило это фото
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вон это кольцо, номер 22, а под него резинка 23
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 окт 2014, 22:22
да, єт я наколхозил :D но заливная труба у меня даже до арки не достает. короче действовал по абстоятельствам. да и фотки такой шикарной не біло. єто единственное, что резал после покраса и то внутрянка только.
Сообщение DEMETRISS » 14 окт 2014, 22:27
а она должна ложится на арку и прижиматься хомутом в нужном месте)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 окт 2014, 22:37
переделівать уже не буду)))
Сообщение DEMETRISS » 14 окт 2014, 22:45
да понятно) Стало и хорошо
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 окт 2014, 21:38
находится всё это с левой стороны под торпедой, все эти провода выходят из реветвления косы под торпеду и дальше пошло в моторный отсек. провода короткие дальше никуда не пойдут. что подключается в двухконтактную, четырёхконтактную папки и рядом справа пять разьёмов раздельно, но выходят в одной оплётке, здесь два контакта +, но +подаётся при включенных габаритах
