Строю 335i, Саратов
- Гараж: E21 315
Re: Строю 335i, Саратов
Так есть какие либо расчеты, чертежи лап, переделки балки под м30?
Sergun
- Гараж: 323i
Никаких расчетов и чертежей нету. Рулетка и штангель, сварка и болгарка в руках и мотор под капотом
Насчет бензобака я очень сильно подумаю, может и правда вернуть все назад. Добавилось ще одно обстоятельство - теперь мой самопальный бак и аккум не помещаются в нишу в багажнике, которую мне придется переделать, чтобы приварить подушку к задним лонжеронам. Но обо всем по порядку
забрал вчера ночью сложную балку е34 под толстые привода и с редуктором от 535. Притащил на работу. Разобрал всю. Выкатил родную 323 балку. Много мерили и думали как сделать чтобы все было ровно. Сделал так - отрезал гумики от балки 535, прикрутил их на машину. Взял уголок и хорошо приварил его к гумикам. Дальше отрезал от балки лишнее, и приварил гумики. Там есть нюансы по смещению гумиков назад, чтобы колесо стояла ровно в арке, кто будет делать увидит, ничего сложного. обварил что получилось и прикинул на машину. Пока немного огорчает насколько торчит колесо из арки. Подумаю как уменьшить колею на такой балке. И еще нужно приварить к задним лонжирам, подушку редуктора от е32-34, для этого придется нишу запаски кромсать опять.
Скоро буду искать ступицы е12, и продавать эти колеса, зачем покупал сам незнаю
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Как уменьшить заднюю колею уже мысли есть, постараюсь сделать. Так оставлять однозначно не буду, хочу заводскую колею с гранатами и редуктором от 535.
Sergun
- Гараж: 323i
Что именно жесть?:) 215/70 резина или чтото другое?
это колесо я привернул чтобы прикинуть как колесо в арке стоит.
Такое огромное, как опухшая лапа
Такую большую балку в такую маленькую машинку
Просто балка от 535 выглядит устрашающе в сравнении с родной.
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
ГУмики от балки е34 нормально прикручиваются к кузову е21 ? Просто щас тоже начинаю ставить сложную балку в е21 323 и думаю, как с гумиками поступить... Родные е21 корпуса гумиков ставить или можно от е34 оставить корпуса...
Sergun
- Гараж: 323i
От е34 оставить корпуса, никаких проблем. Это один из многочисленных плюсов 34ой балки, поскольку родные гумики е21 стоят дорого.
- blake320
А можешь сделать фото насколько колесо торчит с арки??
какой вылет и ширина у диска?
The ultimate driving machine
Sergun
- Гараж: 323i
Хорошо, сделаю и скину фото днем. Надеюсь сегодня сделать чтобы машина снова каталась на колесах, не к чему ей на пеньках валяться.
Sergun
- Гараж: 323i
фото как торчат колеса. прежде чем уменьшать колею, хочу немного арки катнуть и колеса адекватные поставить.. резать рычаги и привода как то слишком круто...
в том году покупал родную трубку обратки-около 900руб вышло и 20 дней ожилания
Sergun
- Гараж: 323i
вылетом поиграть можно, место есть, но мне кажется суппорту это может не понравится.. рабочий день закончен, всем удачи:)
- 3n4
Sergun писал(а):вылетом поиграть можно, место есть, но мне кажется суппорту это может не понравится.. рабочий день закончен, всем удачи:)
Привет ! Отлично получилось! Купи фендеры и резину другую назад поставь и будет огонь. Я себе брал фендеры +9см в русской артели (по акции за 2200 получились)
Заднюю подушку какую поставил (которая крепит каркас редуктора к кузову) ? Нишу запаски сильно выгинать пришлось?
Да и болты одинаковые на гумиках е21 и е34 ? Или проставки точил (на е34 ведь болты больше скорее всего...) ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
