Инжектор М10
bezon
Гараж: е21 315
Инжектор М10
Сообщение bezon » 21 ноя 2014, 23:36
Есть практически комплект инжектора с ВАЗ но мозг не январь а бошь , работает обсалютно так же, если собираетесь просто поставить и ездить то можно так оставить, если хотите прошивать можно поменять мозг при этом ничего остальное не менять и будет именно январь
комплектация
коллекто м10
заслонка ваз+м10
проводка
мозг
датчики
корпус воздушного фильтра с расходомером
для полного коплекта не хватает только шкива коленвала (300р на разборке ) и модуля зажигания (300-500р на разборке)
и стоковой топливной рейки (можно найти за пиво)
цена вопроса 3500р
фото скину реально заинтересованным , подробности в личку
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 08 янв 2015, 17:35
2500 очень срочно , чтобы поставить себе вам нужно купить топливную рейку с форсунками от м10 ,,шкив коленвала, модуль зажигания
Re: Инжектор М10
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2015, 19:17
реально что то несходится заслонка ваз мозг бош шкив на м10 надо изготавливать.
лучше фото сразу закинь для наглядности.
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 10 янв 2015, 19:24
На вазе стоит 3 вида мозгов , за место этого Боша можно воткнуть январь ничего не меняя но это если перешивать мозги под турбо например , под сток Двин на этом можно оставаться , работает он обсалютно так же как и январь 5.1-71
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 11 янв 2015, 11:22
Re: Инжектор М10
Сообщение azateikin » 11 янв 2015, 14:05
фото не открывается
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Re: Инжектор М10
Сообщение TurboBoost » 12 янв 2015, 00:02
Заберу если отправишь наложенным платежом. отправлять деньги незнакомому человеку наперед неохота. Ну или предложи другой вариант чтобы и ты и я были застрахованы
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 13 янв 2015, 08:58
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 14 янв 2015, 18:08
Вариант чтобы были застрахованы и ты и я не знаю , наложкой не отправляю потому что рискую больше сам отправляя и посылку еще и заплатить за её доставку и только через месяц придут деньги , а если не придут то за свой счет посылка покаталась , да и не вариант это утром стулья вечером деньги , 2500 не та сумма из за которой можно переживать
Re: Инжектор М10
Сообщение azateikin » 14 янв 2015, 18:53
найдите на форуме чела с доверием с обеих сторон, и флаг вам в руки :)
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Re: Инжектор М10
Сообщение 3n4 » 14 янв 2015, 21:38
Продавцу можно доверять, не кинет
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 17 янв 2015, 16:00
Продан адекватному покупателю без всяких наложных платежей
ЕгорНик
Re: Инжектор М10
Сообщение ЕгорНик » 18 янв 2015, 01:15
Спасибо за комплимент!
Алаверды: продавец ответственен и быстр (с отправкой) :?
bezon
Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Сообщение bezon » 13 май 2015, 15:03
ап чтоли
Aleks_20_10
Гараж: е21 316, е21 318
Re: Инжектор М10
Сообщение Aleks_20_10 » 13 май 2015, 16:07
Проводка уже переделана под м10? Или сток мозг и проводка с лады?
Отправить как можете в Краснодарский край?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
