Мои игрушки )))
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2007, 10:46
Хоят спецом глянул на ВАЗ - почти такие, но наружняя часть всё же отличается... :)
Спорил, разумеется, с ВАЗ. :D
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 28 сен 2007, 10:59
до своей машины был обладателем мегадоработанной 2101, даже из Москвы в Ялту сЪездил и обратно , но понял!!! скока в говно не вкладывай всеравно говном останется !!! продал за копейки и упил вот бумерок... Короче кроме НИВЫ, ВАЗ говно...
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2007, 12:32
Запостил на форум, где шёл спор о зеркалах.. :D
Сообщение 23-ий » 29 сен 2007, 01:14
народ, а покажите что за зелена тарантаска была? мне интересно. плиз выложите фото.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 29 сен 2007, 07:46
открываешь профайл Андрея и смотришь самые первые его посты - там есть фотки...
Лех - тихий ужос... тем более ее даже Олегус подваривал и я этот тихий ужос изнутри видела... = надеюсь там щаз все зашибись - учитывая вложенные усилия (судя по свежим фото)
Сообщение 23-ий » 30 сен 2007, 21:35
спасибо) понял.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 00:53
Мужик!!! Расскажи что делал чтобы вставить в неё 17е литье??? Арки не резал? подвеска...?
Извиняюсь, нашел на 2й странице. Только объясните, что такое диски на шпильках?
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 01:12
АНДРЕЙ писал(а):диски на шпильках, проставки спереди и сзади по 12 мм, арки стандарт. Диски Weds Sport из японии б\у за 13 тыс вместе с еттой резиной (но она толстовата купил ещё потоньше )
А что значит толстовата? Цепляет?
Сообщение alex_day » 06 окт 2007, 02:36
MegaVova писал(а):объясните, что такое диски на шпильках
єто значит что диски прикручены не болтами а гайками на шпильках
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 02:52
а зачем гайками? ну почему используются не простые болты?
Сообщение alex_day » 06 окт 2007, 03:13
1)толщина проставки около 30 мм, где ты найдешь такие болты?
2)при частом сьеме колеса раздалбывается отверстие куда вкручивается болт, в случае шпильки то она вворачивается раз и навсегда и она не силуминовая а стальная соответственно и износ меньше и если что ее и поменять несложно в отличие от случая когда вырывает колесный болт
MegaVova
Сообщение MegaVova » 06 окт 2007, 03:31
Понял, понял, только у него написано по 12 мм проставки то... и ещё что значит вворачиваются раз и навсегда? Куда раз и навсегда?
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 06 окт 2007, 04:02
в ступицу
а 30 мм єто я для примера (такие делают если ставят диски с опеля) у нас вылет ет 13 а там ет46 вроде
Сообщение Shark-E21 » 06 окт 2007, 08:58
В общем-то, при такой толщине самый правильный вариант - это проставки с плоскими болтами прикручиваются к ступице, а потом к проставке стандартными болтами прикручивается колесо.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 окт 2007, 14:03
Люди-человеки мне всётаки очень интерестно как сюда влезли диски R17, и посему вопрос... какой вылет у твоих дисков, и какой у стандартных на неё. Чем ограничивается выбор дисков... ну вылетом наверное, в каких пределах допустимо, не сильно ещё разбираюсь в этих всех вылетах, объясниче кто чего понимает. Как считается толсчина проставки...?
Подходят ли например вот эти диски в E21?
http://webshina.ru/disks_cat/detail-51181.html
