Спорил, разумеется, с ВАЗ.
Мои игрушки )))
MegaVova писал(а):объясните, что такое диски на шпильках
єто значит что диски прикручены не болтами а гайками на шпильках
1)толщина проставки около 30 мм, где ты найдешь такие болты?
2)при частом сьеме колеса раздалбывается отверстие куда вкручивается болт, в случае шпильки то она вворачивается раз и навсегда и она не силуминовая а стальная соответственно и износ меньше и если что ее и поменять несложно в отличие от случая когда вырывает колесный болт
- MegaVova
Понял, понял, только у него написано по 12 мм проставки то... и ещё что значит вворачиваются раз и навсегда? Куда раз и навсегда?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
в ступицу
а 30 мм єто я для примера (такие делают если ставят диски с опеля) у нас вылет ет 13 а там ет46 вроде
- MegaVova
Люди-человеки мне всётаки очень интерестно как сюда влезли диски R17, и посему вопрос... какой вылет у твоих дисков, и какой у стандартных на неё. Чем ограничивается выбор дисков... ну вылетом наверное, в каких пределах допустимо, не сильно ещё разбираюсь в этих всех вылетах, объясниче кто чего понимает. Как считается толсчина проставки...?
Подходят ли например вот эти диски в E21?
http://webshina.ru/disks_cat/detail-51181.html
