Сообщение DEMETRISS » 04 май 2015, 09:11
не только, еще под передней балкой бывает полная жопа
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 04 май 2015, 17:21
DEMETRISS писал(а):не только, еще под передней балкой бывает полная жопа
передняя балка снималась , когда я делал рулевую , там все ок.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 май 2015, 00:47
Sigl007 писал(а):если дело только в гумилагерах , сегодня откручу и гляну, но когда машина варилась сварщик сказал там все ок.
Интересно, как он увидел, не снимая балку? :D
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 08:11
он балку снимал, мешала ему заварить дырочку, вчера перестраховался и посмотрел сам , все хорошо.
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 11:50
Ребята, вопрос http://www.realoem.com/bmw/ru/showparts ... Id=16_0000
у меня бак дорестайл, с левого и правого бачков есть выходы , я так понимаю для розвоздушки. Между ними ставится просто тройничок или , у меня есть тройничок с маленьким баченком пластмас.
Сообщение Chewbacca » 05 май 2015, 12:00
возле правой части бака ставится тройник, он объединяет части бака и уходит на бачок над задним правым колесом в багажник
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 12:08
Chewbacca писал(а):возле правой части бака ставится тройник, он объединяет части бака и уходит на бачок над задним правым колесом в багажник
а может с тройника идти к заливной горловине?, там есть пыптик.
Сообщение DEMETRISS » 05 май 2015, 12:15
заливная горловина связана с другой стороной того самого пластикового бачка
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Хотя это на этих баках...
а по этой картинке похоже, что на старых баках не было бачка вообще...
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 13:19
О, большое спосибо.
Сообщение DEMETRISS » 05 май 2015, 15:56
взаимно))
Короче видимо надо плясать от того был бачек или нет, хотя найти его не проблема
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 16:19
DEMETRISS писал(а):взаимно))
Таки да, бачек то у меня есть, просто не знал где он стоит.Еще вопросик, на схеме 12 номер что это за штучка?
Сообщение DEMETRISS » 05 май 2015, 16:34
просто воронка резиновая, одевается на конец металлической трубки которая идет на слив конденсата или чего там)
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 16:38
DEMETRISS писал(а):просто воронка резиновая, одевается на конец металлической трубки которая идет на слив конденсата или чего там)
Все теперь понятно, большущее спосибо.
Сообщение DEMETRISS » 05 май 2015, 16:42
не за что, сам трубка то есть?...
Она зажимается к кузову в районе правого бака как раз
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 05 май 2015, 16:47
DEMETRISS писал(а):не за что, сам трубка то есть?...
да фиг его знает есть она или нет, сварщик разбирал, наверное есть. Если нету , я думаю трубка не проблема.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
