- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
не только, еще под передней балкой бывает полная жопа
BMW 320/6 E21 1979
- Sigl007
DEMETRISS писал(а):не только, еще под передней балкой бывает полная жопа
передняя балка снималась , когда я делал рулевую , там все ок.
- Гараж: E21 315
Sigl007 писал(а):если дело только в гумилагерах , сегодня откручу и гляну, но когда машина варилась сварщик сказал там все ок.
Интересно, как он увидел, не снимая балку?
- Sigl007
Трансфер писал(а):Sigl007 писал(а):если дело только в гумилагерах , сегодня откручу и гляну, но когда машина варилась сварщик сказал там все ок.
он балку снимал, мешала ему заварить дырочку, вчера перестраховался и посмотрел сам , все хорошо.
- Sigl007
Ребята, вопрос http://www.realoem.com/bmw/ru/showparts ... Id=16_0000
у меня бак дорестайл, с левого и правого бачков есть выходы , я так понимаю для розвоздушки. Между ними ставится просто тройничок или , у меня есть тройничок с маленьким баченком пластмас.
возле правой части бака ставится тройник, он объединяет части бака и уходит на бачок над задним правым колесом в багажник
- Sigl007
Chewbacca писал(а):возле правой части бака ставится тройник, он объединяет части бака и уходит на бачок над задним правым колесом в багажник
а может с тройника идти к заливной горловине?, там есть пыптик.
- DEMETRISS
заливная горловина связана с другой стороной того самого пластикового бачка
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Хотя это на этих баках...
а по этой картинке похоже, что на старых баках не было бачка вообще...
BMW 320/6 E21 1979
- DEMETRISS
взаимно))
Короче видимо надо плясать от того был бачек или нет, хотя найти его не проблема
BMW 320/6 E21 1979
- Sigl007
DEMETRISS писал(а):взаимно))
Таки да, бачек то у меня есть, просто не знал где он стоит.Еще вопросик, на схеме 12 номер что это за штучка?
- DEMETRISS
просто воронка резиновая, одевается на конец металлической трубки которая идет на слив конденсата или чего там)
BMW 320/6 E21 1979
- Sigl007
DEMETRISS писал(а):просто воронка резиновая, одевается на конец металлической трубки которая идет на слив конденсата или чего там)
Все теперь понятно, большущее спосибо.
- DEMETRISS
не за что, сам трубка то есть?...
Она зажимается к кузову в районе правого бака как раз
BMW 320/6 E21 1979
- Sigl007
DEMETRISS писал(а):не за что, сам трубка то есть?...
да фиг его знает есть она или нет, сварщик разбирал, наверное есть. Если нету , я думаю трубка не проблема.
