Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
GrifIN
Re: Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
Сообщение GrifIN » 02 июн 2015, 11:08
На твоем моторе был поддон от е34, у е30 отросток меньше и нету отверстия под щуп масла.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 02 июн 2015, 12:01
от е34 тоже пойдет, конструкция аналогична.
GrifIN
Сообщение GrifIN » 02 июн 2015, 13:33
mike 19rus писал(а):от е34 тоже пойдет, конструкция аналогична.
Точно? Просто кто то на форуме писал что от е34 чемуто мешает!
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 02 июн 2015, 13:37
не точно. щуп то в другом месте стоит, сам не проверял. имел в виду принципиальную конструкцию поддона.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 02 июн 2015, 23:15
Медмен Тарас в своей теме выкладывал фото установки и поддон сильно низко был, постоянная угроза его разбить. и менял он е30 по-моему, вспомнилось таки :)
и оба поддона мои - оба варены в районе пробки. про щуп таки да, не обратил внимание, етк даёт разное расположение щупа. мой мотор с е34 100%. поставили на е30, потому и били поддоны наверное.
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
вчера была целая диллема. направляющие выпускных клапанов имеют элипс даже "на глаз", впускные направлящие визуально нормальные. я ж не моторист, я только учусь :) но сколько людей, столько мнений. одни говорят менять только выпускные направляющие, другие - можно и впускные, но неуверенно. по клапанам вообще разные мнения, причём категоричные. выпускные клапана без выработки, ровные, есть подозрение, что их недавно меняли. а впускные клапана на ощуп имеют выработку, ступеньку. мнения разделились - 1)менять все клапана, 2)ничего страшного, не менять. по шатунным вкладышам та же история. на некоторых явно просматривается медный цвет, я так понимаю это уже выработка. выслушав разные мнения, решение такое - замена всех 12ти направляющих, замена на новые впускных клапанов, замена шатунных вкладышей.
Сообщение DEMETRISS » 02 июн 2015, 23:31
сам понимаешь... народ исходит из жизненного подхода "ездоков" типа "еще походит", ибо как правило никто не будет вкладывать, так как смысла нет, а если уже вскрываешь, то нелепо оставлять то, к чему есть минимальные вопросы
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 02 июн 2015, 23:39
если лезешь в гбц-так перетряси ее всю. нет живых б\у гбц м20 в природе уже) смени толкатели, направляющие-ну и клапаны уж.. хоть немного меньше швейной машины в звуке работы двс будет.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 03 июн 2015, 00:22
да так и получается :D толкатели - это что? пружины?
Сообщение DEMETRISS » 03 июн 2015, 00:45
я думаю Вася так рокера прозвал, они же коромысла)
хотя толкатели это немного другое...
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 03 июн 2015, 02:05
опять же вопрос к знатокам. подкинули сомнение в,виде маслонасоса, если менять поддон от е21, то и маслонасос нужно менять. смотрел етк, там один номер на е21 2,3 и на е34 2,5. как быть?
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 03 июн 2015, 07:03
номера в етк могут быть просто обновленые. маслонасос нужно проверить так как в книжке написано - износ, зазоры и т.п.
потроха в голове лучше сразу поменять, всё что вызывает хоть небольшое сомнение. промерить постель распредвала, при необходимости подумать о восстановлении.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 05 июн 2015, 01:02
вот результат герметика на прокладках и болтиках :shock: решил сегодня масляный насос помыть.устал сошкрёбывать герметик, буквально все прокладки и все болты и болтики были на герметике. все абсолютно
Сообщение DEMETRISS » 05 июн 2015, 10:20
хорошо еще если в систему охлаждения ничего не насыпали...
igormariupol
Сообщение igormariupol » 05 июн 2015, 12:37
зато всё герметично :shock:
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 07 июн 2015, 22:39
разжился маленькими радостями :D решетка пока одна, вторая в поиске.
но не знаю, что больше радует - решетка или колпачки, пока только 2штука, ещё два в поиске
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
