реанимация замка багажника
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 24 дек 2014, 21:07
С начала покупки авто очень плохо работал замок багажника. Когда на его нажимал, багажник открывался, но кнопка обратно не возвращалась и он не закрывался, приходилось принудительно выдавливать его пальцами изнутри. Решил разобрать и промазать.
Когда снял, увидел следующую картину
Замок кто-то пытался отремонтировать до меня
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сняв эту алюминиевую трубку на конце - увидел, что чего-то не достаёт
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Дальше разобрал замок на сколько это возможно
Сломанную деталь снять не удалось, она сидит на четырёхгранном валу и зафиксирована сбоку
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: реанимация замка багажника
Сообщение Chewbacca » 24 дек 2014, 21:08
Купи другой замок б.у. И перебери под свой ключ. Этот только на донора пластинок под ключ
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 24 дек 2014, 21:24
Может кто-нибудь разбирал, подскажите как отремонтировать. Или хотя-бы ссылку, схему или фотку скиньте - как оно должно выглядеть.
Chewbacca писал(а):Купи другой замок б.у. И перебери под свой ключ. Этот только на донора пластинок под ключ
Как это сделать? Он дальше не разбирается.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Чегото, я гляжу, не особо много их продают. Точнее вообще не продают. Если у кого-нибудь есть фото, как должна выглядеть отломанная часть, скиньте пожалуйста
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 25 дек 2014, 00:53
Ты вынудил меня потратить час и написать наконец этот мануал. Переборка замков под один ключ
У меня есть замок в сборе ненужный живой, кстати.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 25 дек 2014, 11:16
Спасибо, мануал хороший и весьма доходчивый. Думаю, что мой замок тоже скоро заработает.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 20 авг 2015, 09:23
Замок багажника давно уже перебран и отлично работает.
Пришло время замка водительской двери. Снял его, перебрал под свой ключ (как описано в мануале Чубакки), поставил - всё прекрасно работает.
Но после нескольких открываний-закрываний слетает соединительная тяга (13). Уже надоело снимать обшивку. Каждый раз после вдевания тяги в рычаг её хватает на 2-3 открывания
Может я что-нибудь не так делаю? Хотя по другому не представляю как сделать.
Дайте совет, пожалуйста.
Последний раз редактировалось vitlia 20 авг 2015, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 20 авг 2015, 10:40
снизу, где пластиковая втулка?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 20 авг 2015, 12:02
Chewbacca писал(а):снизу, где пластиковая втулка?
Да.
Вставляю её туда 3-й день подряд. Уже половина защёлок сломана :evil:
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 20 авг 2015, 13:08
ну так купи новый колпачок этот (51 22 1 817 032)
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 20 авг 2015, 13:17
Chewbacca писал(а):ну так купи новый колпачок этот (51 22 1 817 032)
Думаете - решит проблему?
До разборки она держала очень хорошо. Хотя, стОит копейки - можно поменять.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 20 авг 2015, 13:42
ну скорей всего износился пластик
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 12 окт 2015, 14:38
Колпачёк был куплен . И пролежал в бардачке 1,5 месяца. Сегодня пришёл его час, я вынял его из пакетика и понял - что делал не так. В букваре не видно его конструкции и я представлял его обычной втулкой, а там есть фиксирующий пазик цилиндричиской формы. Когда замок был снят - втулка повернулась в рычажке пазиком вниз и не фиксировала тягу, а я мудохался пихал её со всей дури ))
Сегодня повернул её тонкой отвёрткой на 180 градусов и тяга стала на место с характерным щелчком. Замок работает. Радости нет предела.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 12 окт 2015, 14:48
Ну кто ж мог предположить, что ты неправильно собирал... Ну отлично, что все благополучно закончилось
