BMW E21 316 1981 красный
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: BMW E21 316 1981 красный
Chewbacca, спасибо)
удивлен)
Жизнь, Вселенная и все такое.
- Valeron315
хочу заметить ище что когда рейка с амортом то тогда надо заказивать стопорньіе шайбьі рулевих тяг и они существенно разние, тоесть невзаимозаменяемьі
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
а куда они деваются с рейки то?...
BMW 320/6 E21 1979
- Valeron315
DEMETRISS писал(а):а куда они деваются с рейки то?...
Дім - шайби если по феншую то считаються одноразовие
при замене нових тяг, целесообразно купить их новими, или випилять напильником с нуля, а б-ушние загибать и розгибать по пару раз сам знаеш что не надежно будетю....
Там только с со тороны амортизатора другая стопорная шайба, и да, они явно одноразовые)
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Появилась необходимость снять отопитель (не греет - грешу на радиатор).
Распечатал пару страниц из букваря и понеслось:
1 Отсоединил шланги, идущие на отопитель, под капотом.
2 Разобрал центральную консоль в салоне.
3 Снял накладни над ногами водителя и над ногами пассажира.
4 Снял стальную жестянку, готорая закрывает трапецию дворников.
5 Снял Жестянки по бокам вентилятора.
6 Снял чёрные пластиковые полуцилиндры улиток вентилятора и сам вентилятор.
7 Полез в салон вытаскивать отопитель, но не получилось.
На этом закончился обеденный перерыв, буду продолжать после работы. По букварю не могу понять как дальше действовать.
Проконсультируйте как его выташить из под торпеды, так шоб ничего не сломать.
PS: Печка вроде как софика.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Надо снять крышечку между торпедой и печкой. 2 защелки отцепляешь и вынимаешь. Увидишь там болт, который притягивает лапкой корпус печки к моторному щиту
Ее хорошо видно на фотографии вот слева
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Это всё? Она выйдет?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Вроде ничего не забыли. Вниз и в салон тянешь ее просто
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Отопитель извлёк, разобрал, почистил, снял днище радиатора и прочистил его (радиатор), собрал на герметике и собрал отопитель в обратной последовательности.
Но вот беда, как всегда, остались лишние запчасти. Куда ставить? Как? Кто разбирал - помогите
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
по-моему, это кожух, который ставится между двумя крыльчатками вентилятора и прикрывает проводку на вентилятор, которая выходит из корпуса печки
- vitlia
- Гараж: 316 1981
С приходом дождливой погоды стала появляться вода в багажнике, не смотря на то, что все дыры заварены.
Не давно заметил, что вода капает в багажник с крышки багажника. На ней образуются большие капли и капают вниз. Как с этим бороться? Не хочется, чтобы днище багажника начало коррозировать снова.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- l1mex
- Гараж: 318i '97
присоединюсь к вопросу! та же фигня, больше похоже на конденсат, когда багажник открываю - из усилителей довольно много выливается(
Есть ли отверстия под спойлер или шильдик в крышке?
- l1mex
- Гараж: 318i '97
свободных у меня нет. шильд на месте на родных резинках
