Как снять внутренюю обшивку двери (да и саму дверь)?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 10:08
Что-то у меня совсем хреново стала закрываться водительская дверь. Есть подозрение, что засада в замке - нужно проверить...
Ну и заодно проверить петли на провис.
Откуда вопрос - как снять обшивку двери и как (в перспективе) снять саму дверь и петли с неё?
А то вчера хотел разобраться - не вышло... Видимо я чего-то упускаю из вида...
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 11 окт 2007, 10:45
Скручиваешь ручку на двери (крестовая отвертка), снимаешь мясорубку, после этого аккуратно отдираешь отверткой от клипс и плавно, но с нажимом тянешь вверх.. должно слезть, насколько я запомнил сей процесс))
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 10:49
zaremchichak писал(а):снимаешь мясорубку
Это что?
Вадим
Сообщение Вадим » 11 окт 2007, 11:01
:) Хе,этож крутилка стеклоподьемника...
Первым делом,мы испортим самолеты,ну а девушек? А девушек потом!!!
Е21 1978 М10 2 litra 4 kotla
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 11:05
ОК, попробую.
А про дверь в общем никто не подскажет?
Сообщение alex_day » 11 окт 2007, 11:13
как снимешь обивку увидишь две завесы, по три винта в каждой
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 11:15
Типа их открутить и все - дверь снята? :)
А если придется петли менять - их как снимать? У меня там просто все закрашено и заантикорено и нифига не понятно - толи там заклепки, толи винты, толи сварка...
Сообщение alex_day » 11 окт 2007, 11:23
Mr. Anderson писал(а):Типа их открутить и все - дверь снята
да. только ограничитель отсоединить
Mr. Anderson писал(а):А если придется петли менять - их как снимать? У меня там просто все закрашено и заантикорено и нифига не понятно - толи там заклепки, толи винты, толи сварка...
сварка вроде. у самого дверь перекошена. не пойму толи звездец петле. то ли вварена неправильно
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 11:24
alex_day писал(а):сварка вроде
Опа... И че делать? Как их менять?
Сообщение alex_day » 11 окт 2007, 11:26
придумаешь как без сварки - скажешь и мне
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 11:29
До понятно что нужна будет сварка... Вопрос в том - не повредить бы чего лишнего...
Вадим
Сообщение Вадим » 11 окт 2007, 11:37
А двери-то можно хоть как нибудь отрегулировать,типа предпологалась ли регулировка аля замков или петлей или еще чего-то ???
По идее можно наверно поменять угол двери с помощью шайб под петли...(но это смотря какой провис двери конечно)
Сообщение alex_day » 11 окт 2007, 11:43
Вадим писал(а):По идее можно наверно поменять угол двери с помощью шайб под петли
нет нельзя
Вадим писал(а):типа предпологалась ли регулировка аля замков или петлей или еще чего-то ???
и замков и петель. просто мне например это не поможет так как нижний край двери у меня просто выступает наружу
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 11:49
Э... Господа, стоп... У петель есть регулировка? Тогда мож я зря парюсь, ежель она есть?
Или я загоняюсь (не спал сегодня)?
Duna13
Сообщение Duna13 » 11 окт 2007, 12:00
Регулировка у петель есть, но мне не помогла пришлось дверь снимать и напильником растачивать отверстия в форме элипса, вот тока тогда удалось подогнать. Удачи. (петли менять не обязательно,как правило износ не большой,сказывается длина двери)
E 21 M20B20 80г.в. L-jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 гостей
