Передние сидения в чем разница Л от П (стоковые)
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 30 дек 2014, 00:22
Вобщем вопрос к знатокам, кто подскажет есть ли разница между водительским сидением и пассажирским ?
При разборе сидений не нашел разницы не считая ручек опрокидывания.
С прашиваю с целью взаимозаменяемости элементов и изготовление новой обтяжки л+п по раскрою одной стороны.
Re: Передние сидения в чем разница Л от П (стоковые)
Сообщение Chewbacca » 30 дек 2014, 17:27
Разница только в механизмах. Т.е. Можно перекинуть механизмы и левое сиденье сделать правым и наоборот
Алекс
Сообщение Алекс » 05 янв 2015, 21:15
Только в спинке. У левого один рычаг для откидывания, а низ это салазки.
+79160221408
Сообщение Valeron315 » 12 янв 2015, 04:14
а как бьіть с механизмами ремней???
Сообщение Chewbacca » 12 янв 2015, 10:20
защелка ремня находится на механизме, она переставляется точно так же
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 11 сен 2016, 19:22
Chewbacca писал(а):защелка ремня находится на механизме, она переставляется точно так же
а эту защёлку отдельно как снять?
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 11 сен 2016, 20:27
Можно снять, единственный момент что она приварена на несколько точек к механизму.
После снятия годна для колхозинга, на рекары, без родных салазок, например :D
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 11 сен 2016, 22:28
вот я и хочу такой колхозинг произвести. Не помню сейчас как там крепится, думал что расклёпана вот как раз там где эта защёлка. Но может и на сварке. Если разобрать и защёлку вытащить, обратно без сварки не соберешь то что останется )
Сообщение Chewbacca » 12 сен 2016, 10:15
Vspyshkin
Ты что-то путаешь, защелка ремня не приварена. Надо прилично разобрать механизм сиденья (я около часа потратил), после чего защелка вынимается. Я точно также вытаскивал для установки в рекаро, все подошло идеально "болт он".
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 12 сен 2016, 19:05
Chewbacca писал(а):Vspyshkin
с чего начинать разбирать?
пилить болгаркой расклёпанную ось где одета защёлка?
Сообщение Chewbacca » 12 сен 2016, 19:23
Не вспомню, это было несколько лет назад. Разбирал интуитивно, приходилось ли применять болгарку не скажу уже, но точно пришлось снять несколько стопорных колец
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 12 сен 2016, 19:48
разобрать то не вопрос ) Хотелось бы и назад собрать - может пригодятся ещё
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 13 сен 2016, 15:37
Ну елки палки :)
тут секрет прост , ось не нужно расклепывать! под пластину которая приклепанна ось, просто заведите отвертку и нажмите, ось выйдет.
эта ось имеет внутри простое стальное кольцо которое работает как защелка, тебе нужно только приложить немного усилий чтобы она вышла.
я по началу тоже голову ломал, как он разбирается но когда решил отгибать ухо, ось просто вышла из втулки. Далее все просто разбирается, удачи.
Сообщение Grigoriy_48rus » 13 сен 2016, 15:46
:lol: одна из причин почему я спрятал болгарку подальше в гараж и делаю звонок другу что бы не запилить
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 сен 2016, 00:06
saha19880212 писал(а):Ну елки палки :)
вот он как бы и есть звонок другу! )) :up: :up: :up: :thanks:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 25 гостей
