Передние сидения в чем разница Л от П (стоковые)
- saha19880212
Вобщем вопрос к знатокам, кто подскажет есть ли разница между водительским сидением и пассажирским ?
При разборе сидений не нашел разницы не считая ручек опрокидывания.
С прашиваю с целью взаимозаменяемости элементов и изготовление новой обтяжки л+п по раскрою одной стороны.
Re: Передние сидения в чем разница Л от П (стоковые)
Разница только в механизмах. Т.е. Можно перекинуть механизмы и левое сиденье сделать правым и наоборот
- Алекс
Только в спинке. У левого один рычаг для откидывания, а низ это салазки.
+79160221408
- Valeron315
защелка ремня находится на механизме, она переставляется точно так же
- Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):защелка ремня находится на механизме, она переставляется точно так же
а эту защёлку отдельно как снять?
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
Можно снять, единственный момент что она приварена на несколько точек к механизму.
После снятия годна для колхозинга, на рекары, без родных салазок, например
вот я и хочу такой колхозинг произвести. Не помню сейчас как там крепится, думал что расклёпана вот как раз там где эта защёлка. Но может и на сварке. Если разобрать и защёлку вытащить, обратно без сварки не соберешь то что останется )
Vspyshkin
Ты что-то путаешь, защелка ремня не приварена. Надо прилично разобрать механизм сиденья (я около часа потратил), после чего защелка вынимается. Я точно также вытаскивал для установки в рекаро, все подошло идеально "болт он".
Chewbacca писал(а):Vspyshkin
с чего начинать разбирать?
пилить болгаркой расклёпанную ось где одета защёлка?
Не вспомню, это было несколько лет назад. Разбирал интуитивно, приходилось ли применять болгарку не скажу уже, но точно пришлось снять несколько стопорных колец
разобрать то не вопрос ) Хотелось бы и назад собрать - может пригодятся ещё
- saha19880212
Ну елки палки
тут секрет прост , ось не нужно расклепывать! под пластину которая приклепанна ось, просто заведите отвертку и нажмите, ось выйдет.
эта ось имеет внутри простое стальное кольцо которое работает как защелка, тебе нужно только приложить немного усилий чтобы она вышла.
я по началу тоже голову ломал, как он разбирается но когда решил отгибать ухо, ось просто вышла из втулки. Далее все просто разбирается, удачи.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
saha19880212 писал(а):Ну елки палки![]()
вот он как бы и есть звонок другу! ))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
