тросик газа
Сообщение alex_day » 14 окт 2007, 22:26
да верю. просто как человек занимающийся колебаниями, сильно противник всякого дребезжания и ненужных вибраций а у тебя из-за двуж подушек как раз так и есть
Сообщение 23-ий » 14 окт 2007, 22:49
да я сказки сочиняю. чтоб изза короткого тросика полмашины резать..)) гы гы
Сообщение alex_day » 15 окт 2007, 07:06
кстати только дошло. т.к у тебя угол наклона двигателя изменился то прикинь обьем масла возможно его надо немного добавить чтобі масло приемник не хватал эмульсию
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 15 окт 2007, 09:36
А я подумал что Вы пересверлили отверстия в бошке под впускной коллектор и подвинули его поближе к салону :D
Сообщение 23-ий » 15 окт 2007, 12:20
наоборот бы надо. так как фильтр воздушныйупирается в вакуумник((
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 15 окт 2007, 12:23
Отрезать лишнее болгаркой.
Сообщение Artemy 323 » 15 окт 2007, 12:24
а мож движку одной подушкой на лонжерон прикрутить а другой на балку.
Да и вообще чё хренью заниматься люк вырежи в передней панели педаль нах и ногой сразу за рычаг дроселей :lol:
Сообщение 23-ий » 15 окт 2007, 12:27
ребят. а если серьезно вакуумник от е30 меньше поразмерам или как?
а то филтьр в упор стоит.. а двигатель же иногда вибрирует))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 15 окт 2007, 12:27
На е30 намного больше. У меня стоял, я его еле впёр туда, мешала чашка.
Сообщение 23-ий » 15 окт 2007, 12:47
блин от его тогда вакум примастырить может от е36...
Сообщение Artemy 323 » 15 окт 2007, 13:31
Я хотел от е28 хрен тож брызговик мешает.
мне кажется у е21 самый маленький ваку из бмв
хотя мож от 2002 подойдёт
Сообщение 23-ий » 15 окт 2007, 14:43
1 от 2002 второй не найти. во вторых не хочу от более старой.
тогда придется наверно не от бмв шаманить..
кстати на 323 колдун где стоит?
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 15 окт 2007, 23:27
...на 323 колдун между рулёми сиденьем.
Сообщение 23-ий » 16 окт 2007, 13:39
хаха поржать чтоли...
спрашиваю где на 323 стоит регулятор тормозных усилий перед/зад.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 19 окт 2007, 18:44
у меня белый 318, полетел тросик газа, не знаю как у вас а у меня на полу дугу привода дросельной заслонки трос с целиндрическим бочонком одевается, так вот этот бочонок сорвало, и газ пропал. Что делать? Поехал в лабаз на автобусе, попросил у продавца все что есть, из ряда по виду был похож один, с одной стороны целинер с другой просто трос и крепится гайками с обеих сторон(от волги 24 или 31 надо смотреть), но по длинне см50-60 гдето, на движок крепится как родной, а в салон с двумя шайбами чем родное квадратное отверстие и гайкой затяг а трос в кольцо медной проволокой под супер клей, и на крюк тяги газа. У меня работает нормально уже пол года чуствительность по моему даже лучше чем с родным. Это к вопросу о длинне.
