тросик газа
да верю. просто как человек занимающийся колебаниями, сильно противник всякого дребезжания и ненужных вибраций а у тебя из-за двуж подушек как раз так и есть
кстати только дошло. т.к у тебя угол наклона двигателя изменился то прикинь обьем масла возможно его надо немного добавить чтобі масло приемник не хватал эмульсию
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Pavel aka MVP
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
у меня белый 318, полетел тросик газа, не знаю как у вас а у меня на полу дугу привода дросельной заслонки трос с целиндрическим бочонком одевается, так вот этот бочонок сорвало, и газ пропал. Что делать? Поехал в лабаз на автобусе, попросил у продавца все что есть, из ряда по виду был похож один, с одной стороны целинер с другой просто трос и крепится гайками с обеих сторон(от волги 24 или 31 надо смотреть), но по длинне см50-60 гдето, на движок крепится как родной, а в салон с двумя шайбами чем родное квадратное отверстие и гайкой затяг а трос в кольцо медной проволокой под супер клей, и на крюк тяги газа. У меня работает нормально уже пол года чуствительность по моему даже лучше чем с родным. Это к вопросу о длинне.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
