Общие вопросы
Re: етк плафон освещения бардачка?
Из жгута общей проводки, на перекладине, подходит 2 провода. Коричневый и красный с белой полосой
VladMsk
- Гараж: 315 "черный колхоз"
люфт двери убрать как?
собственно надо ли менять обе петли или можно штифт ремонтный какой то в петлях поменять? если штифт то нет ли номера етк? петли стоят по 2500 как то не гуманно
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: помогите разобраться с карбом
Есть ощущения, что не работает 2-я камера карбюратора 2B4. Проверил на подачу разряжения (ртом) - открывается, но плавно спускается обратно (не держит разряжение). Так и должно быть, или мембрану под замену?
Он (пневмопривод) вообще разборный?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
под замену. Мне не попадались дырявые, обычно это беспробленый узел. Могу подогнать привод, главное найти
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):под замену. Мне не попадались дырявые, обычно это беспробленый узел. Могу подогнать привод, главное найти
Спасибо. Ответил в л.с.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
ar0 писал(а):Могу подогнать 2be
Спасибо, не надо. А пневмопривод с него на 2B4 подходит?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ar0
- Гараж: 316, 10/1981
а надо смотреть, там в одном месте пневмо, а в другом - сервопривод. если по применимости деталька подходит на 518 е28, то подходит.
Re: Тянет влево, при торможении вправо
Что такое торможение вправо? Если ровно ехать и нажать на тормоз, машина уходит в сторону или нет?
VladMsk
Chewbacca писал(а):Что такое торможение вправо? Если ровно ехать и нажать на тормоз, машина уходит в сторону или нет?
В норме если еду то машину слегка уходит влево компенсируют рулем, а при торможении ее тянет вправо, компенсируют рулкм
Что при нажатии на педаль тормоза тянет - это к тормозам вопрос. А что по умолчанию тянет - это сложнее. Может быть начиная от плохой резины и заканчивая кривым кузовом. Если замена колес не поможет, свози машину на компьютерный 3д стенд, где по паре десятков параметров сравнят фактические характеристики со значениями из базы. НУ и это все естественно справедливо, если по состоянию подвески вопросов нет
VladMsk
Chewbacca писал(а):Что при нажатии на педаль тормоза тянет - это к тормозам вопрос. А что по умолчанию тянет - это сложнее. Может быть начиная от плохой резины и заканчивая кривым кузовом. Если замена колес не поможет, свози машину на компьютерный 3д стенд, где по паре десятков параметров сравнят фактические характеристики со значениями из базы. НУ и это все естественно справедливо, если по состоянию подвески вопросов нет
резина новая. подвеска вызывает море вопросов. еще месяц назад машину тянуло впрво например. те тянуло в смысле отпускаешь руль и машину ведет вместе с рулем. а сейчас влево. вот так. но ничего не стучит.
может оказаться что и то и то закисшие суппорта, перебрать - день делов, у меня тоже тянуло, но то было из за того что перебрал не качественно, сейчас отпускаю руль, жму тормоз и машина встает по прямой. Опять же про колейность не забываем на наших дорогах
