Всё о тюнинге BMW Е21
Виталик
Сообщение Виталик » 16 окт 2007, 22:39
guass
Сообщение guass » 17 окт 2007, 11:14
23-ий писал(а):вот и я задумался))) карбы уже есть))) надо турбину или хотя б компрессор)
, для начала бы инжектор поставить, коллектора рассчитать., (а лучше двиг заменить) ну а потом турбину, компрессор лучше "дергает" машину НО, не существенно (на верхах) как турба., короче дядя Дима меня понял.
Виталик
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 11:17
guass
Сообщение guass » 17 окт 2007, 11:23
Shark-E21 писал(а):Переделка поршневой под снижение СЖ нужна и с турбиной и компрессором.. Самый гемор в случае компрессора - подбор шкива и установка абсолютно соосно с коленвалом - если нет кита - сложно нереал практически...
ъ
В свое время, (на М20, 520) мы делали так,
разбирали генератор, и взадней стенке сверлили отверстие дл я будущего вала.
нарезали внутреннюю резьбу вкручивали доп вал, туда сажали крыльчатку от пылесоса и получали дополнительный наддув, детский тюнинг, но хоть что то.
вал с зади ГЕНЕРАТОРА +Доп, вал на шкив
__________________________________/ \ ___________
Внутри нарезаем резьбу \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(обратную врещению шкива) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
_________________________________\ / ____________
Виталик
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 11:25
guass писал(а):
Shark-E21 писал(а):????????? ????????? ??? ???????? ?? ????? ? ? ???????? ? ????????????.. ????? ????? ? ?????? ??????????? - ?????? ????? ? ????????? ????????? ?????? ? ?????????? - ???? ??? ???? - ?????? ?????? ???????????...
? ???? ?????, (?? ?20, 520) ?? ?????? ???,
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
guass
Сообщение guass » 17 окт 2007, 11:26
Виталик писал(а):что значит колектора расчитать?????
прикинуть, материал, длинну ведь колектора бывают равно-длинные , то есть 4ре (м10) трубы при всех своих извилинах должны иметь одинаковую длинну от выпускного окна ГБЦ, до места где стоит турба.
Виталик
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 11:31
zhila
Сообщение zhila » 17 окт 2007, 11:40
на 0.3-0.4 бара даже нефиг заморачиваться. стандартная прокладка, стандартные поршни (нифига им не станет) и интеркуллер под большим вопросом если и нужен, то совсем маленький.
Из опыта: стоковую прокладку "выдуло" на где-то после 1бара, стоковые поршни - полет нормальный :lol:
цена вопроса установки турбы в Беларуси(если самому и грамотно подойти) турба ккк24 150$ примерно,
кулер от сааба 70,
форсы 100,
коллектор - примерно 35(главное чтобы сварщик был трезвый :lol: )
клапана(вейстгейт, блоуофф)- ну 60,
патрубки- ну еще35-40. (естессно все б/у)
итого 450 угрюмых енотов + грязные руки и потраченое время :lol:
Виталик
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 11:44
zhila
zhila
Сообщение zhila » 17 окт 2007, 11:57
15 тыс полет нормальный, потом оказалось мало , разобрали нах поставили железную прокладку, форсы побольше,насос помошней,вопщем машина для гонок :lol:
P.S. чтобы убить мотор БМВ нужно ооочень постараться :lol:
.....да со степенью смотреть в конкретном случае нужно. из дешёвых вариантов 2 прокладки.
из последних прожектов е30 325ix турбо на стоковой прокладке, поршнях,кулере от сааба, правда мозги VEMS, под 1 бар наддува :lol: пока ездит
Leo
Сообщение Leo » 17 окт 2007, 18:56
Ребят,а где можно инфу подробную посмотреть про компрессоры(самодельные)?Дайте ссылку пож-ста?
Сообщение alex_day » 17 окт 2007, 19:22
Leo писал(а):Ребят,а где можно инфу подробную посмотреть про компрессоры(самодельные)?Дайте ссылку пож-ста?
http://zaz-tuning.kiev.ua/articles/
Сообщение 23-ий » 17 окт 2007, 19:54
нсли вы видели как делают коллектор, то замечали, что варят из одинакового количества огрызков труб. кривын-прямые. на каждый вывод ог столько-то труб и вариих как хочешь. они все будут равнодлинные.
не понимаю зачем мотор менять если я хочу на этот мотор турбину. и зачем мне ставить инжектор если я хочу турбину на карбюраторы именно? я вас не понимать или вы читать между строк)))
Сообщение alex_day » 17 окт 2007, 20:18
вообщето согласно теории компрессор поднимает мощность на низких оборотах а турбина на высоких. поэтому некоторые производители грузовиков ставят и то и другое.
Сообщение 23-ий » 17 окт 2007, 20:27
ну знаете есть еще уцлиточный компрессор, который поднимает ммощность по нарастающей сколько оборотов столько и навалит)))
а турбины поднимают либо низы либо верха. вот поэтому и придумали сжему , которую японцы именуют твинтурбо тоесть последовательная установка турбин.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
