- guass
ъShark-E21 писал(а):Переделка поршневой под снижение СЖ нужна и с турбиной и компрессором.. Самый гемор в случае компрессора - подбор шкива и установка абсолютно соосно с коленвалом - если нет кита - сложно нереал практически...
В свое время, (на М20, 520) мы делали так,
разбирали генератор, и взадней стенке сверлили отверстие дл я будущего вала.
нарезали внутреннюю резьбу вкручивали доп вал, туда сажали крыльчатку от пылесоса и получали дополнительный наддув, детский тюнинг, но хоть что то.
вал с зади ГЕНЕРАТОРА +Доп, вал на шкив
__________________________________/ \ ___________
Внутри нарезаем резьбу \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(обратную врещению шкива) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
_________________________________\ / ____________
guass писал(а):?Shark-E21 писал(а):????????? ????????? ??? ???????? ?? ????? ? ? ???????? ? ????????????.. ????? ????? ? ?????? ??????????? - ?????? ????? ? ????????? ????????? ?????? ? ?????????? - ???? ??? ???? - ?????? ?????? ???????????...
? ???? ?????, (?? ?20, 520) ?? ?????? ???,
на 0.3-0.4 бара даже нефиг заморачиваться. стандартная прокладка, стандартные поршни (нифига им не станет) и интеркуллер под большим вопросом если и нужен, то совсем маленький.
Из опыта: стоковую прокладку "выдуло" на где-то после 1бара, стоковые поршни - полет нормальный
цена вопроса установки турбы в Беларуси(если самому и грамотно подойти) турба ккк24 150$ примерно,
кулер от сааба 70,
форсы 100,
коллектор - примерно 35(главное чтобы сварщик был трезвый
клапана(вейстгейт, блоуофф)- ну 60,
патрубки- ну еще35-40. (естессно все б/у)
итого 450 угрюмых енотов + грязные руки и потраченое время
кулер от сааба 70,
форсы 100,
15 тыс полет нормальный, потом оказалось мало , разобрали нах поставили железную прокладку, форсы побольше,насос помошней,вопщем машина для гонок
P.S. чтобы убить мотор БМВ нужно ооочень постараться
.....да со степенью смотреть в конкретном случае нужно. из дешёвых вариантов 2 прокладки.
из последних прожектов е30 325ix турбо на стоковой прокладке, поршнях,кулере от сааба, правда мозги VEMS, под 1 бар наддува
пока ездит
Leo писал(а):Ребят,а где можно инфу подробную посмотреть про компрессоры(самодельные)?Дайте ссылку пож-ста?
http://zaz-tuning.kiev.ua/articles/
- 23-ий
нсли вы видели как делают коллектор, то замечали, что варят из одинакового количества огрызков труб. кривын-прямые. на каждый вывод ог столько-то труб и вариих как хочешь. они все будут равнодлинные.
не понимаю зачем мотор менять если я хочу на этот мотор турбину. и зачем мне ставить инжектор если я хочу турбину на карбюраторы именно? я вас не понимать или вы читать между строк)))
вообщето согласно теории компрессор поднимает мощность на низких оборотах а турбина на высоких. поэтому некоторые производители грузовиков ставят и то и другое.
