не едет :(
Vitaly Esenovsky
не едет :(
Сообщение Vitaly Esenovsky » 17 окт 2007, 11:23
Проблема в следующем: завелся, прогрелся, поехал, сначало все ок было, вдруг на повороте переключаю на вторую передачу и хоп- машина перестала ехать, педальку жмешь а разгона нет(на 2-ой передаче можно разгоняться 30 сек :shock: )иногда когда жмешь педаль в пол может дернуть т.е. иногда поевляется динамика. Заводиться нормально прогревается нормально, но не едет, обороты стали неустойчивы, иногда глохнет, троит :evil: Подскажите где искать...
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
AlesX
Сообщение AlesX » 17 окт 2007, 11:25
Карбюратор, инжектор?
И все же БМВ-лучшие!!!
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 17 окт 2007, 11:51
извеняюсь забыл- карбюратор солекс 4а1
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
AlesX
Сообщение AlesX » 17 окт 2007, 13:23
Vitaly Esenovsky писал(а):извеняюсь забыл- карбюратор солекс 4а1
Попробуй снять, промыть и продуть под давлением, проверь все диафрагмы...Должно помочь...У меня стоит жигулёвский, но фигня такая была-вылечил именно таким способом...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 окт 2007, 14:38
Аналогичная фигня была при раскрашивании старой прокладки. При повороте её остатки попереместились и попали наверняка к жиклёрам и каналам. Разбираем, продуваем. Смотрим что там в поплавковой камере. Каналы могли забиться.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 18 окт 2007, 09:45
Всем спасибо :) дейсвительно оказалось забита одна камера, работало 3 цилиндра - попал кусочек селикона от старого воздушного фильтра, продули все ок :D
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Tim
Сообщение Tim » 20 окт 2007, 21:11
У мя такая же штука! Прикиньте карб стоит нивовский! я был слегка в шоке когда узнал))) продуть его?
Сообщение 23-ий » 20 окт 2007, 21:44
продуй жиклеры холостго хода воздушные.
tayra
Сообщение tayra » 22 окт 2007, 14:14
Tim писал(а):У мя такая же штука! Прикиньте карб стоит нивовский! я был слегка в шоке когда узнал))) продуть его?
Проверь клапан отсечки -- такая хрень в виде алюминиевого цилиндра с проводком. Бывает он хреново закручен и пропускает воздух.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
