не едет :(
- Vitaly Esenovsky
не едет :(
Проблема в следующем: завелся, прогрелся, поехал, сначало все ок было, вдруг на повороте переключаю на вторую передачу и хоп- машина перестала ехать, педальку жмешь а разгона нет(на 2-ой передаче можно разгоняться 30 сек
)иногда когда жмешь педаль в пол может дернуть т.е. иногда поевляется динамика. Заводиться нормально прогревается нормально, но не едет, обороты стали неустойчивы, иногда глохнет, троит
Подскажите где искать...
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Vitaly Esenovsky
- Валентин Screw
Аналогичная фигня была при раскрашивании старой прокладки. При повороте её остатки попереместились и попали наверняка к жиклёрам и каналам. Разбираем, продуваем. Смотрим что там в поплавковой камере. Каналы могли забиться.
- Vitaly Esenovsky
- tayra
- Гараж: 318
Tim писал(а):У мя такая же штука! Прикиньте карб стоит нивовский! я был слегка в шоке когда узнал))) продуть его?
Проверь клапан отсечки -- такая хрень в виде алюминиевого цилиндра с проводком. Бывает он хреново закручен и пропускает воздух.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
