прокладка головки блока
Dervish
Сообщение Dervish » 04 дек 2007, 20:46
по запаре прокладку вместо стандартной 1.75 толщины заказал 2.05, голова не шлифована, на что это все повлияет??? так понимаю уменьшится степень сжатия, или это впринципе все незначительно????
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 дек 2007, 09:43
Будешь 80 бензин заливать ;)
Сергей
Сообщение Сергей » 05 дек 2007, 11:04
Валентин Screw писал(а):Будешь 80 бензин заливать
Из-за 0,3 мм. ? Можно рассчитать насколько увеличиться камера сгорания и уменьшиться степень сжатия, но то, что незначительно - это точно.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Сергей
Сообщение Сергей » 06 дек 2007, 15:32
Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
Volk
Сообщение Volk » 06 дек 2007, 17:47
уменьшиться на 1,5 см куб это около 2,6 %
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 06 дек 2007, 20:25
Сергей писал(а):Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
это на е34 м20б20 ;)
2волк, спасибо за проценты, более интересны последствия ))
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 07 дек 2007, 05:00
да не парься ты, не заметишь разницы никакой, и мотору ничего не будет. лучше плоскость разьема на ГБЦ проверь.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 дек 2007, 06:28
Ты представляешь себе 0.3 мм? да? ну и как, катастрофа?
ты если голову шлифовать будешь вдруг (ну скорее всего будешь) то эти 0.3 мм и уйдут, так что разницы не будет уже и здесь, и потом, если сравнивать сжатую прокладку 1.75 и сжатую 2.05, то разница между ними будет меньше трех десятых имхо.
И потом.....зачем-то же продают в магазинах прокладку 2.05 на этот двиг.
Dervish
Сообщение Dervish » 07 дек 2007, 14:32
голова ровная, а там просто в камасутре так и написано если шлифуете голову то ставьте утолщенную на 0.3... вощем я не парюсь больше;)
