прокладка головки блока
- Dervish
по запаре прокладку вместо стандартной 1.75 толщины заказал 2.05, голова не шлифована, на что это все повлияет??? так понимаю уменьшится степень сжатия, или это впринципе все незначительно????
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Валентин Screw
- Dervish
Сергей писал(а):Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
это на е34 м20б20
2волк, спасибо за проценты, более интересны последствия ))
Dervish писал(а):Сергей писал(а):Судя по камасутре, номинальная толщина прокладки 1,2 мм, в запасные части поставляются прокладки толщиной, увеличенной на 0,3 мм. Чьё производство заказал?
это на е34 м20б20
да не парься ты, не заметишь разницы никакой, и мотору ничего не будет. лучше плоскость разьема на ГБЦ проверь.
- Pavel aka MVP
Ты представляешь себе 0.3 мм? да? ну и как, катастрофа?
ты если голову шлифовать будешь вдруг (ну скорее всего будешь) то эти 0.3 мм и уйдут, так что разницы не будет уже и здесь, и потом, если сравнивать сжатую прокладку 1.75 и сжатую 2.05, то разница между ними будет меньше трех десятых имхо.
И потом.....зачем-то же продают в магазинах прокладку 2.05 на этот двиг.
