Не хочет заводиться
Leha
Не хочет заводиться
Сообщение Leha » 10 дек 2007, 23:00
В общем так. Если я машину не завожу более суток она не заводится,по причине того что в карбюраторе нет бензина. Приходится откручивать бензонасос и руками нажимать на пружину чтобы закачать бензин в карбюратор. Вопрос в том куда он исчезает. Запаха и течи бензина нигде нет. В чем проблема, почему он не задерживается в камере карбюратора.
e21 315 06.1982
Сообщение Shark-E21 » 10 дек 2007, 23:40
Испаряется...
HUNTER
Сообщение HUNTER » 11 дек 2007, 08:17
кстати такая же трабла ((( я правда в карб сверху наливаю немного, и тогда заводиться............. может клапан обратки????
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
AlesX
Сообщение AlesX » 11 дек 2007, 10:09
Из карба он испаряется, но по большому счёту, в бензонасосе он должен находиться долгое время и этого количества должно хватить на заводку автомобиля...Если это не так, значит проблемы с клапанами внутри бензонасоса... Я эту проблему решил с помощью ЗАЗовского, электрического бензонасоса, правда пока не сообразил как сделать автоматическое его включение...
И все же БМВ-лучшие!!!
Смольный
Сообщение Смольный » 11 дек 2007, 10:39
Таже фигня, каждое утро лью в карб.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сергей
Сообщение Сергей » 11 дек 2007, 12:33
И у меня такая-же проблема уже на второй машине. Я делаю так: снимаю шланг с карбюратора и ртом качаю бензин в бензонасос, т.к. пока бензонасос сухой, он не хочет качать бензин. Поменял уже три насоса б/у, но толка нет. Думаю поставить обратный клапан от ВАЗ 2108, чтобы бензин не стекал обратно из насоса в бак. Этот клапан стоит на 08 в разрыве шланга обратки.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
OneX
Сообщение OneX » 11 дек 2007, 13:20
HUNTER писал(а):... может клапан обратки????
+1
Сообщение Han Solo » 11 дек 2007, 13:55
HUNTER писал(а):......... может клапан обратки????
у меня он заглушен..
все работает и заводится с первого раза .даже в минус 20
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 11 дек 2007, 13:56
Сергей отпишись если поможет,я ртом не качаю а делаю пятнадцать двадцать качков педалькой газа,но если больше недели простоит то не помогаить плескаю в карб.
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме
Сообщение godz320 » 11 дек 2007, 14:01
давным давно была такая проблема
проблема в бензонасосе, клапана в бензонасосе не держит, поэтому весь бензин уходит в бак, а насос так как уже почти помер не качает воздух..
замена бензонасоса поможет
Сергей
Сообщение Сергей » 11 дек 2007, 15:42
Дмитрий писал(а):делаю пятнадцать двадцать качков педалькой газа
У меня такой фокус не проходит.Мне влом снимать насос, поэтому проще скинуть шланг и качнуть ртом.
У меня ещё проблема с карбюратором 2В4 - переливает бензин, поэтому не регулируется винтами качества и количества, жрёт бензин и свечи чёрные. Скорее всего не держат запорные иголки в поплавковых камерах. Сегодня врежу в карбюратор штуцер на обратку и заодно поставлю обратный клапан от 08 перед бензонасосом. Обязательно отпишусь, что получиться.
Leha
Сообщение Leha » 11 дек 2007, 21:56
А если фильтр с отстойником поставить?
e21 315 06.1982
Dervish
Сообщение Dervish » 11 дек 2007, 22:05
похожая фигня была, правда на бензе редко ездил, стоит 2 фильтра одни из них с отстойником, вроде как помогало
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Leha
Сообщение Leha » 12 дек 2007, 00:07
Разве можно педалью в карб. бензин закачать из бака? Даже если на нее 100 раз нажать?
e21 315 06.1982
Сообщение alex_day » 12 дек 2007, 00:11
Leha писал(а):Разве можно педалью в карб. бензин закачать из бака? Даже если на нее 100 раз нажать?
да
