Не хочет заводиться
Не хочет заводиться
В общем так. Если я машину не завожу более суток она не заводится,по причине того что в карбюраторе нет бензина. Приходится откручивать бензонасос и руками нажимать на пружину чтобы закачать бензин в карбюратор. Вопрос в том куда он исчезает. Запаха и течи бензина нигде нет. В чем проблема, почему он не задерживается в камере карбюратора.
e21 315 06.1982
- AlesX
Из карба он испаряется, но по большому счёту, в бензонасосе он должен находиться долгое время и этого количества должно хватить на заводку автомобиля...Если это не так, значит проблемы с клапанами внутри бензонасоса... Я эту проблему решил с помощью ЗАЗовского, электрического бензонасоса, правда пока не сообразил как сделать автоматическое его включение...
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
- Сергей
И у меня такая-же проблема уже на второй машине. Я делаю так: снимаю шланг с карбюратора и ртом качаю бензин в бензонасос, т.к. пока бензонасос сухой, он не хочет качать бензин. Поменял уже три насоса б/у, но толка нет. Думаю поставить обратный клапан от ВАЗ 2108, чтобы бензин не стекал обратно из насоса в бак. Этот клапан стоит на 08 в разрыве шланга обратки.
HUNTER писал(а):......... может клапан обратки????
у меня он заглушен..
все работает и заводится с первого раза .даже в минус 20
- Сергей
Дмитрий писал(а):делаю пятнадцать двадцать качков педалькой газа
У меня такой фокус не проходит.Мне влом снимать насос, поэтому проще скинуть шланг и качнуть ртом.
У меня ещё проблема с карбюратором 2В4 - переливает бензин, поэтому не регулируется винтами качества и количества, жрёт бензин и свечи чёрные. Скорее всего не держат запорные иголки в поплавковых камерах. Сегодня врежу в карбюратор штуцер на обратку и заодно поставлю обратный клапан от 08 перед бензонасосом. Обязательно отпишусь, что получиться.
Leha писал(а):Разве можно педалью в карб. бензин закачать из бака? Даже если на нее 100 раз нажать?
да
