Запах горелой резины под капотом и еще куча всего (+)
- Mr. Anderson
Edelzz
сидим курим...Mr. Anderson писал(а):Охренеть... Это чтобы проверить - голову снимать?
эх чего то меня прет...
ШПИЛЬКИ КОТОРЫЕ КРЕПЯТ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР - при чем здесь ГБЦ
я сегодня в ауте - Олег с утра не может справиться с установкой одной варежной программы - при этом перепутал файл ТХТ с папкой (думал что это папка такая...) и после этого я тащусь от вышенаписанного (про шпильки и гбц)
- Mr. Anderson
Anri81 писал(а):это которые выхлопной коллектор крепят???а я думаю откуда там масло, вроде из под крышки не подтекает!
я тоже думал сначала думал из под крышки. а потом догнал
Андерсон . ни чего снимать не надо . запусти мотор и смотри внимательно . капает или нет на выпускной . если да ,то протяни их хорошо . если шпилька выступает за грани гайки сильно то скорее всего не дотянута она . да и гайки лучше ставить туда латунные
- Mr. Anderson
Значит ситуация следующая - прогорела прокладка между приемной трубой и выпускным... Грят не смертельно, но так не поездишь - угоришь нафиг в салоне...
Короче надо заказывать прокладку. В связи с чем вопрос - подойдет ли от чегонить типа Космича 412? Или родняк заказывать?
PS:
Кроме того, учитывая дикое кол-во ржи и гнили на в оном сопряжении, предвижу проблемы с рассоединением этих труб. Думаю как бы не пришлось еще и приемную трубу покупать... Ну да с этим лучше в эту тему.
PS:
- Mr. Anderson
