Запах горелой резины под капотом и еще куча всего (+)
Anri81
Сообщение Anri81 » 11 янв 2008, 14:12
это которые выхлопной коллектор крепят??? :shock: а я думаю откуда там масло, вроде из под крышки не подтекает! :(
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 янв 2008, 14:13
Охренеть... Это чтобы проверить - голову снимать? :?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 11 янв 2008, 14:17
Mr. Anderson писал(а):Охренеть... Это чтобы проверить - голову снимать? :?
сидим курим...
эх чего то меня прет...
ШПИЛЬКИ КОТОРЫЕ КРЕПЯТ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР - при чем здесь ГБЦ
я сегодня в ауте - Олег с утра не может справиться с установкой одной варежной программы - при этом перепутал файл ТХТ с папкой (думал что это папка такая...) и после этого я тащусь от вышенаписанного (про шпильки и гбц)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 янв 2008, 14:21
Edelzz
Будьте ко мне снисходительнее :) Я в ентом смысле тупее дров :)
Сообщение Han Solo » 11 янв 2008, 14:21
Anri81 писал(а):это которые выхлопной коллектор крепят??? :shock: а я думаю откуда там масло, вроде из под крышки не подтекает! :(
я тоже думал сначала думал из под крышки. а потом догнал :wink:
Андерсон . ни чего снимать не надо . запусти мотор и смотри внимательно . капает или нет на выпускной . если да ,то протяни их хорошо . если шпилька выступает за грани гайки сильно то скорее всего не дотянута она . да и гайки лучше ставить туда латунные :wink:
Сообщение Artemy 323 » 11 янв 2008, 14:58
хорошо, что у м20 таких проблем со шпильками нету.
Тема
Сообщение Тема » 11 янв 2008, 15:51
Artemy 323 писал(а):хорошо, что у м20 таких проблем со шпильками нету.
да те у кого м20, им вообще хорошо :D
Сообщение Artemy 323 » 11 янв 2008, 17:30
это чем, нам хорошо? на 2горшка больше и на 2 горшка дороже.
Ну конечно мощнее тож на 2 горшка.
Тема
Сообщение Тема » 11 янв 2008, 19:26
Artemy 323 писал(а):Ну конечно мощнее тож на 2 горшка.
тут для большинства думаю это самое главное :D
Сообщение Artemy 323 » 11 янв 2008, 21:27
так м20ых хоть попой жуй.
правда переделывать придётся много
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 янв 2008, 12:50
Значит ситуация следующая - прогорела прокладка между приемной трубой и выпускным... Грят не смертельно, но так не поездишь - угоришь нафиг в салоне...
Короче надо заказывать прокладку. В связи с чем вопрос - подойдет ли от чегонить типа Космича 412? Или родняк заказывать?
PS:
Кроме того, учитывая дикое кол-во ржи и гнили на в оном сопряжении, предвижу проблемы с рассоединением этих труб. Думаю как бы не пришлось еще и приемную трубу покупать... Ну да с этим лучше в эту тему.
Сообщение Shark-E21 » 14 янв 2008, 14:36
Родная весьма доступно стоит.. Как вариант временный - толстый паронит и куча герметика для выхлопных систем...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 янв 2008, 14:47
Shark-E21 писал(а):Родная весьма доступно стоит
Я в курсе - меньше 100р, но все равно ждать. А космичовых - тьма и хоть щас забирай :)
Anri81
Сообщение Anri81 » 14 янв 2008, 14:56
космичевская помоему чуть чуть по шпильками не сходится!
