Странный звук
Смольный
Странный звук
Сообщение Смольный » 18 янв 2008, 16:22
Недели две назад, появился легкий рокот (как будто стучат ложкой по алюминевой кастрюле). Появляется где-то после 50 км/час и только при нажатой газульке, сейчас вроде усиливается (звук исходит как бы из под панели приборов).
Кардан, подвесной, муфта, ходовая в норме. Неужели коробка? Но тогда почему становится еще громче при повороте налево и только при газовании?
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 янв 2008, 21:07
ну это аборт по телефону...
от троса спидометра скрибущего
до подшибника ступици и тд ... надо деффектовать на месте - на форуме думаю никто не скажет что к чему
Сообщение alex_day » 18 янв 2008, 22:15
Выхлопную систему просмотри внимательно
Смольный
Сообщение Смольный » 21 янв 2008, 09:48
Вчера нашел причину, расконтрогаилась деталь поз.№2 (правда вместо неё наколхожено до меня болтом с резиновыми прокладками), и этот болт цеплял за болты муфты кардана.
Что бы разобрать пришлось снимать опору №1. За неимением оригинала пришлось таки опять поколхозить. Собрал, попробовал по двору вроде порядок. Однако сегодня на скорости почуствовал сильную вибрацию. Возможно неточно выставил опору №1 и кардан перекошен. Подскажите как правильно выставить, поскольку старых следов положения опоры не видно.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сообщение alex_day » 21 янв 2008, 20:17
Смольный писал(а):Однако сегодня на скорости почуствовал сильную вибрацию.
а с подшипником все ок7
Смольный
Сообщение Смольный » 22 янв 2008, 15:05
Вчера нашел причину вибрации - начинает разваливаться муфта (блин надо было сразу смотреть как только появился стук) :cry:
alex_day или кто нибудь можете померять высоту резиновой части детали №2, похоже "колхозная" намного ниже, из за этого кардан может "провисать", а также растояние от оси дет №2 до наружного края муфты (судя по масштабу мне кажется родная дет №2 туда никак не влезет или может еще где-то "колхоз" недоглядел)
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сообщение alex_day » 22 янв 2008, 21:50
если до выходных терпит то гляну
Смольный
Сообщение Смольный » 23 янв 2008, 10:29
alex_day писал(а):если до выходных терпит то гляну
Ок, жду.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сообщение alex_day » 23 янв 2008, 21:07
Смольный писал(а):растояние от оси дет №2 до наружного края муфты
не вьехал. на рисунка выдели цветом, что померять
Смольный
Сообщение Смольный » 24 янв 2008, 10:22
Мне кажется, что болты муфты будут бить по резинке опоры или по гайке. Глянуть бы на оригинальное расположение, может кто сфоткает, а то на моей местами не понятно где кончается колхоз и начинается Бавария.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Сообщение alex_day » 27 янв 2008, 17:19
значит так второй размер 35 мм. первій померять не могу, так как такой деталюшки отдельно нет. Сделал снимок. чуть попозжее выложу
Смольный
Сообщение Смольный » 28 янв 2008, 10:15
2 alex_day Спасибо, вчера поменял муфту. Заказал эту опору во вторник обещали привести (60 грн.) Поставлю и ДОЛОЙ КОЛХОЗ да здравствует Германия :lol:
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Смольный
Сообщение Смольный » 28 янв 2008, 11:52
Эта муфта прошла у меня года 3 (где то 30000км)
Эта не прожила и пол года. Правда покоцалась об болт опоры редуктора, но по фото видно, что корта (ниток) намного меньше чем на первой. Когда покупал ещё цена смутила 20$.
Хорошая вещь не может стоить дешево за эту отдал 35$, надеюсь проживет подольше.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
